Compatibilité amortisseurs
martin203peugeot
Nom : martin
Prénom : 203 peugeot pick up
bonjour, :oops: :oops: :oops:
j'ai voulu retirer l'axe cannelé de mon amortisseur arrière.
j'ai frappé,frappé, frappé.... [-( [-( [-(
ensuite comme je sais qu'une presse on en a besoin pour beaucoup de chose, j'ai fait le saut ( et sot aussi :merde :merde ).
donc j'ai pressé l'axe, j'avais pourtant pris mon temps pour le placé et calé, j'ai pompé gentiment et malheureusement cloque l'alesage coté levier :motz :motz :motz .
donc il faut que je trouve des amortisseurs, ben pas facile pour un pick up :reflexion :reflexion
question: peut on prendre des amortisseurs arrière d'un autre modèle et changer le bras de celui ci par celui du pick up? :kopfkratz :kopfkratz
“L'erreur est humaine, admettre la sienne est surhumain.” :oops: :oops:
De Doug Larson
De Henry Ford
Re: Compatibilité amortisseurs
Les amortisseurs pour Peugeot 203 U8/C8 sont compatibles avec les modèles Peugeot 203 L / CL /U6 / C5.
Référence 5205.21 pour l'amortisseur arrière gauche.
Référence 5207.20 pour l'amortisseur arrière droit.
Source : catalogue illustré des pièces détachées Peugeot 203, planche 203 - 52B.
martin203peugeot
Nom : martin
merci beaucoup :positiv :positiv
De Henry Ford
les boitiers sont identiques pour tout les modèles AR... Ce qui change ce sont les réglages des clapets de laminage hydraulique et les bras....
Pour Information tu aurais évité la mésaventure en enlevant le jonc d'arrêt de manière à ne pas casser le boitier, puis prendre appui sur la presse avec un extracteur de bague de roulement placé entre le roulement et le bras...
Si besoin, il me reste un boitier d'amortisseur AR nu... Message en MP si intéressé
