- Nom : kree
- Prénom : laurent
Salut, oui, c'est clair.
- Le contact : en appuyant marche le voyant d'huile s' allume.
- Le démarreur marche.
- Le ventilateur marche.
- Le moteur d'essuie glace marche en continu, ça je devrais trouver.
- La bobine est brûlante.
-Le voyant d'huile s'allume.
- Le plafonnier marche.
Au niveau éclairage, klaxon, voyant tableau de bord, jauge, flèches, feux de position : nada.
Voilà pour l'instant.
- Nom : kree
- Prénom : laurent
- Nom : kree
- Prénom : laurent
Entre mes problèmes électriques. Je sais facile, à priori.
Mon moteur qui démarre cash mais qui fait un bruit de merde bruit de métal.
J'avoue que je sature.
lolo
lolo
J'espère pour toi que ce n'est pas un problème d'embiellage.
Regardes si ce n'est pas les tôles entre le moteur et la boîte qui sont mal vissées.
- Nom : kree
- Prénom : laurent
Non, pas d'huile sur haut moteur.
Je pense à la pompe à huile. Du coup, c'est le seul truc que je n'ai pas fait.
Peut-on la démonter moteur en place ou redépose moulin ?
LOLO
LOLO
Tu as regardé le tuyau d'huile qui se trouve du cote allumeur et qui va vers la culasse ?
si il est pas bouche ou autre avant de tout démonter
car si ta pompe a huile est HS il y a le reste qui est pas huilé, vilebrequin, bielles, coussinets....
Sinon la réponse et oui tu peux déposer la pompe à huile en démontant le petit carter d'huile sous la voiture
Tu dis ne pas avoir d'huile sur le haut moteur.
C'est un truc que je regarde pour chaque redémarrage. Là, il faut déconnecter le conduit qui sort du vilebrequin pour voir si l'huile est présente en faisant tourner le moteur au démarreur sans le contact. Ca doit couler sinon, faut pas démarrer.
La pompe à huile, j'en ai jamais vu qui pompaient pas. Ca se dépose juste en enlevant le carter inferieur mais il doit y avoir une autre raison.
Filtre, clapet ou je ne sais quoi.
C'est peut-être tout simplement le conduit qui est bouché par de la crasse.
C'est ce tuyau là qui amène le graissage dans le haut de la culasse.
Déjà, démontes-le et regarde si de l'huile sort quand tu lances le démarreur.
- Nom : kree
- Prénom : laurent
Ok, merci.
Je regarde cela demain.
Par contre, j'ai fait tourné le moteur une paire de minute. J’espère ne pas avoir péter quelque chose, du coup.
lolo
lolo
- Nom : kree
- Prénom : laurent
Verdict : pas d'huile, par là !
La merde !
La merde !
Donc, tu es bon pour déboucher les tuyaux.
Là, deux solutions : un bouchon ou la pompe qui ne fonctionne pas.
- Nom : kree
- Prénom : laurent
les tuyaux sont débouchés.
Je crois bien que je vais me taper la pompe car pas d'huile qui sort pas trou du bas.
- chips
- Nom : colucci
Voici un petit sujet ou l'on voit une pompe démontée. Ils en parlent en pages 16 et 17.
http://www.poussieresdepistes.com/forum ... &start=300
Bon courage.
Bon courage.
- Nom : kree
- Prénom : laurent
Merci mais là je suis dégouté.
Ben, si c'est la pompe, cela veut dire que tu as tourné à sec au niveau vilebrequin et coussinets.
- Nom : kree
- Prénom : laurent
Eh oui, c'est ce que je me dis.
Là, j'ai enlevé le carter mais en faisant tourner le démarreur je n'ai pas d'aspiration au bout du tube de la pompe.
Tu as ouvert le carter inferieur donc tu dois voir si il y avait de la crasse dans la crépine. Des fois, il peut y avoir du dépot bien épais et ça bouche l'aspiration.
Pas d'aspiration à sec, c'est sans doute normal. Mets lui une gamelle avec du diluant et elle doit aspirer.
La déposer quand le carter est ouvert, c'est facile et ensuite, tu peux la tester. Une pompe à huile HS, j'en ai jamais vu.
Si tu dois le remettre en place, il y a une position bien précise pour l'allumeur hein.
- Nom : kree
- Prénom : laurent
J'avais tout nettoyé car tout démonté avant. Seule la pompe est restée en place.Bellotte a écrit : ↑30 mai 2021, 21:18 Tu as ouvert le carter inferieur donc tu dois voir si il y avait de la crasse dans la crépine. Des fois, il peut y avoir du dépot bien épais et ça bouche l'aspiration.
Je vais faire cela : mettre une gamelle en dessous pour voir elle pompe.
Par contre, j'ai mis une 5w30.
Ce n'est peut-être pas bon ça.
Oui, je n'ose pas la démonter à cause de l'allumeur.
Merci pour ton tuyau.
L'idéal est de la 20/50 minérale.
Pas besoin d'une grande qualité. Ces moteurs on étés conçu à une époque ou l'huile n'était pas aussi raffinée que maintenant.
La pompe à huile et l'allumeur ce n'est pas si compliqué que cela. Il suffit de bien remettre les repères.
Après, le souci, il faut être deux pour la remettre en place.
- Nom : kree
- Prénom : laurent
Je vais voir. Je ne sais plus trop quoi faire.
lolo
lolo
Tu marques que ton voyant huile s'allume en haut et quand tu démarres il s'éteint bien ?
- Nom : kree
- Prénom : laurent
Oui, c’est bien le seul truc qui marche dans cette voiture !!!!!
lolo
lolo
Bon courage tu vas y arriver, les redémarrages sont parfois laborieux mais tout fini par rentrer dans l'ordre.
