Achat fusibles cylindriques Peugeot 403
stephane13
Nom : gontier
Prénom : stephane
Message par stephane13 »
J’ai parcouru le forum mais à part le site de Melun Rétro passion qui est en rupture de stock, où puis-je trouver des fusibles cylindrique pour ma Peugeot 403 ?
Je ne suis pas pressé mais c'est pour en avoir au cas où...
Kratu
Nom : demouliere
Prénom : eric
Re: Achat fusibles cylindriques Peugeot 403
Message par Kratu »
stephane13 a écrit : 11 janv. 2021, 19:42 Bonjour,
J’ai parcouru le forum mais à part le site de Melun Rétro passion qui est en rupture de stock, où puisje trouver des fusibles cylindrique pour ma Peugeot 403 ?
ddv
Nom : dv
Prénom : dominique
Message par ddv »
Kratu a écrit : 11 janv. 2021, 21:06 valeur fusible 403.jpg
Il y en a sur Ebay en ce moment mais aux enchères ...
Faire les bourses, on en trouve parfois.
Patience, car les bourses sont reportées ou annulées en ce moment...
tbadel
Message par tbadel »
Eh bien, personnellement, je ne me suis pas cassé la tête à chercher des fusibles ronds sur ma Peugeot 403.
J'ai mis une plaquette à fusibles comme sur la photo plus haut.
De ce fait, il y en a 6 et si besoin était je ferais pareil sur ma Peugeot 203.
Pas d'origine mais ça fonctionne sans problème et ça ne se voit pas trop sous le tableau de bord.
Idem, regardes mon post sur la Peugeot 203 de 1959. J'ai ajouté une boite à fusibles sous le tableau de bord.
stephane13
Nom : gontier
Prénom : stephane
Merci à tous pour vos réponses. l'idée de mettre une boîte ou une plaquette avec des fusibles plus moderne est intéressante.
Vivement que les bourses reprennent !
Moi, j'ai trouvé cette solution sur mes deux autos.
Facile sans rien modifier et si on a les bonnes longueurs, la courbe fait que l'ensemble ne se voit pas car il remonte vers l'interieur du tableau de bord.
https://peugeot203de1949.skyrock.com/29 ... -1949.html
stephane13
Nom : gontier
Prénom : stephane
Bellotte a écrit : 12 janv. 2021, 19:43 Moi, j'ai trouvé cette solution sur mes deux autos.
super idée =D>
je vais me faire ça très vite !
Il faut juste avoir les anciens grillés pour support et bien faire attention aux diamètres des cosses.
En cas de doute, il est prudent d'essayer pour voir si le circuit est bien coupé quand on enleve le fusible des cosses Faston car si on s'est trompé dans l'assemblage des cosses rondes, on peut trés bien rester en contact.
stephane13
Nom : gontier
Prénom : stephane
:positiv
Bellotte a écrit : 13 janv. 2021, 16:41 Il faut juste avoir les anciens grillés pour support et bien faire attention aux diamètres des cosses.
