Diamètre intérieur flexible de frein
Marien
Nom : C
Prénom : Marien
Message par Marien »
Me revoilà avec ma Peugeot 203 et j'attaque les freins. J'ai acheté 2 flexibles chez Depa**** et 1 chez Melu* (ils étaient en rupture de stock chez le premier) et il se trouve qu'ils sont de diamètre intérieur différent et que la longueur du filetage est aussi différente. Les deux sont de diamètre intérieur 3/16" et le troisième est en 4/20" (légèrement plus gros). Le troisième a aussi un filetage un peu plus long (voir photo).
Je pensais donc mettre les deux à l'avant et le troisième en arrière mais je voulais avoir votre avis et surtout savoir quel diamètre il faut. Et la longueur du filetage est-elle importante aussi ?
Merci, Marien
203C 1959 de mon arrière-grand-père
https://www.instagram.com/petrolhead_refuge/
Re: Diamètre intérieur flexible de frein
Cela ne change rien car tu vas les remplir de liquide.
En ce qui concerne le filetage, ça ne change pas car tu les serres pour le serrage sur les supports de la voiture avec un contre-écrous.
Les flexibles ne se serrent pas avec le contre-écrou des raccords femelles montés sur les supports de tuyauteries de frein [-( .
Il faut en effet libérer les raccords de leur supports en desserrant le contre-écrou et en ayant pris soin d'avoir desserré la tuyauterie rigide auparavant. Cela permet de serrer les flexibles dans les raccords en évitant la torsion du flexible. La longueur du filetage du flexible est conditionné par la profondeur du raccord femelle... Le mieux c'est d'essayer avant sur les raccords, normalement il y a de la marge...
Le diamètre intérieur n'a pas d'importance, vu le diamètre des tuyauteries rigides, il faudrait que les diamètres soient identiques en tout point de la ligne (plus gros ou plus petit) pour avoir un effet sur la réactivité relative du fluide hydraulique... :chiourme
Marien
Nom : C
Prénom : Marien
Merci beaucoup! Je vais faire ça dans les jours qui viennent.
Aujourd'hui, j'ai réussi la tâche périlleuse de mettre la nouvelle tétine avec sa bague en métal à l'intérieur dans le réservoir de liquide frein en verre sans l'avoir cassé. \:D/
Marien
