Afficheur température Peugeot 403
Je viens de ramener ma Peugeot 403 à la maison, après 2 ans de restauration.
Sur la route, je trouve que l'aiguille de température bouge pas mal en fonction des virages (elle n'est pas stable).
Avez-vous ce soucis car sur la Peugeot 203 je n'ai jamais eu de variation comme ça ?
- tbadel
Re: Afficheur température Peugeot 403
Salut Denis, ne t’inquiète pas si ton aiguille bouge en virage c'est pareil sur ma Peugeot 403 et sur ma Peugeot 203 elle ne bouge pas non plus.
Pourtant, le montage de l’aiguille sur son axe paraît - à le voir - identique à celui de la Peugeot 203.
Mystère ! Ca ne veut pas dire que la température change en elle-même.
L'important, c'est quand tu roules en ligne droite pour apprécier la température.
- tbadel
Mets nous des photos de cette Peugeot 403.
Oui, je pense que le phénomène ne se produit pas sur la Peugeot 203 car l'afficheur est à la verticale (ce qui doit faire un effort sur l'aiguille) contrairement à la Peugeot 403 qui est à l'horizontale (où là, c'est libre).
Je te poste les photos d'avant/après dans la journée.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
- Prénom : Jean-Philippe
Alors, j'ai regardé ce matin si mon aiguille dans la Peugeot 403 bouge dans les virages.... Ben non, elle ne bouge pas...à moins peut-être de faire quelques tonneaux.
Pas de mouvements instables de l'aiguille du thermomètre (avec témoin d'huile), dans les virages, sur mes deux Peugeot 403.
Je vais tester un autre afficheur que j'ai d'avance. On verra bien.
- Nom : T
- Prénom : R
Qui saurait me dire la plage de résistance électrique du capteur ? Autrement dit, la correspondance entre les °C et les Ohms.
Super, c'est très interessant M'sieur le professeur ... Mais cela ne règle pas le souci d'aiguille baladeuse de Denis
Le souci vient probablement d'une masse défectueuse sur le transmetteur au tableau... Il est peu probable que la sonde varie comme cela. C'est une thermistance, et soit sa valeur est fausse et donne une lecture erronée, soit pas de valeur du tout car elle est HS...
Pas de variation comme dans le cas d'une jauge à essence potentiométrique ...Ou l'aiguille se balade dans les virages, les montées et descentes...
Euh Denis... Ne nous dis pas que tu as branché la jauge sur l'indicateur de Tº? Ou que tu croyais lire la Tº en lisant la jauge
- Nom : T
- Prénom : R
- tbadel
Bien, pour les quatre Peugeot403 que j'ai possédé, si je me souviens bien, l'aiguille bougeait dans les virages.
Ca fait quelques années que je n'ai plus les 3 premières.
Alors, je ne peux pas le certifier mais sur la 4ème que j'ai en ce moment elle bouge dans les virages l'aiguille ..mais est stable en ligne droite.
Je dirais que quand elle bouge c'est l'effet de son poids qui la fait bouger !
Je me souviens d'avoir vu sur certains manomètres une sorte de contrepoids sur la petite ailette de l'aiguille et je me demande si suivant si ce contrepoids est au milieu ou d'un coté sert pas justement d'équilibreur.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Il y a eu peut-être plusieurs modèles, avec ou sans contrepoids ...?
Justement, j'ai un deuxième afficheur et on dirait qu'il est comme celui que tu décris quand je le bouge, l'aiguille ne bouge pas.
Je vais le tester sur la voiture.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
J'en ai 4 en rab. Je suis allé essayer de les brasser. Sur les 4, il y en a un qui bouge et les autres non. Est-ce que c'est parce qu'ils sont vieux ou grippés, je ne sais pas...?
Merci. Ton compteur est un Veglia ou un Jaeger ?
- tbadel
Veglia sur la Peugeot 403.
Comme moi et l'afficheur bouge.
