Commodo feux Peugeot 203 1950
- Nom : LIBESSART
Propriétaire d'une Peugeot découvrable de 1950 depuis quelques mois j'ai des problèmes avec le commodo des feux car il tourne sans que l'on ressente bien les "crans" de passage entre position, croisement,...
Ayant vu que notre association faisait refabriquer ces commodos, j'ai contacté Gérard Guepey. En fait il n'y a que les 3 pièces de la coque qui sont refaites mais pas les contacteurs électriques.
J'ai démonté le mécanisme et vous adresse les photos en pièce jointe. La bande de contact métallique semble incrustée dans le plastique. Je suppose qu'il est difficile de trouver ces contacteurs (N° 624501 sur le schéma)???? Merci d'avance à ceux qui peuvent me donner un avis sur ce sujet ou qui ont déjà résolu ce problème.
- Tony56
- Prénom : Anthony
Re: Commodo feux Peugeot 203 1950
Au vu de ton problème, il semblerait que les pistes sur la photo me semble correctes ainsi que les plots "femelles" de positionnement. Donc, je supposerait que ton problème puisse venir de l'autre partie commodo qui va dedans. Soit un ressort qui ne fait plus effet sur le plot mâle pour bien venir se positionner dans les plots femelles de la piste en photo.
- Nom : francis
- Prénom : patrick
Effectivement, les pistes ne sont pas en cause. Pour en avoir nettoyé 2 il y a des années, je suis en train de me demander si la partie
supportant la palette ne contient pas une bille avec un ressort. Sans celle-ci la palette tourne toute seule. C'est à vérifier, ma mémoire me fait peut-être défaut.
La référence 6245.01 ne s'appelle pas un contacteur mais bien "Plaque de connexions".
En ce qui concerne ton souci, je pense que la pièce manquante est la "Touche avec ressort". Référence 6250.01
en d'autres temps antérieur , on aurait demandé une présentation plus détaillé avec photos avant de poster une question technique .
- Nom : LIBESSART
Merci pour vos réponses.
En effet, en démontant le commodo, j'ai vu ces billes avec ressort que j'ai fait bien attention de ne pas perdre. Je les ai remontées.
Après les fêtes, je vais à nouveau démonter ce système. Je ne sais pas si on peut trouver des ressorts identiques ou peut-être tirer sur ces ressorts pour qu'ils redeviennent plus actifs ?
Je vous tiendrai au courant et vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.
