Démontage / remontage moteur sur Peugeot 203
Re: Démontage / remontage moteur sur Peugeot 203
eric erac a écrit : 25 mars 2023, 07:58 Je savais qu'il avait été changé puisque le numéro commence par Peugeot 203 U8.
Il n'y a pas un n° commençant par 1.450.*** à 1.494.*** ou de 1.530.*** à 1.535.*** gravé, sur le bossage au dessus de la pompe à essence de ce moteur de Peugeot 203 U8 ? :kopfkratz
Une petite photo indiquant le n° de ce moteur "Peugeot 203 U8" ?
eric erac
Nom : chassagnard
Prénom : Eric
Message par eric erac »
top50 a écrit : 25 mars 2023, 10:16
top50 a écrit : 25 mars 2023, 10:16 Une petite photo indiquant le n° de ce moteur "Peugeot 203 U8" ?
J'aimerais bien savoir si c'est un moteur avec coussinets ou régulé.
eric erac a écrit : 24 mars 2023, 14:59C'est ce que j'ai fait. Enfin presque. J'ai récupéré la poulie mais j'ai juste refait un repère au même endroit sur le carter du Peugeot 403.
Du coup, d'après ce que tu dis, sur ma Peugeot 203 C il y avait un moteur de Peugeot 203 A.
les repères que tu as fait correspondent au pmh . si tu mettais un carter de 203 A tu aurais les repères pour caler l'avance , donc avant PMH.
203 U8 est la version camionnette des 203 A
203 C8 est la version camionnette des 203 C
l'inconvénient d'utiliser un moteur stock de 203 A est la probabilité d'avoir des bielles régulées ( les bielles à coussinets minces sont apparues sur les 203 C ) et si c'est un moteur stock de 203U8 c'est d'avoir le volant moteur plus lourd que celui de la berline
eric erac
Nom : chassagnard
Prénom : Eric
pascaldu22 a écrit : 25 mars 2023, 13:57
Je n'ai pas compris pour le repère. Moi, j'ai reproduis le repère d'un carter de Peugeot 203 C.
Ce n'est pas bon pour caler mon allumage ?
Le n° gravé sur le bossage au dessus de la pompe à essence de ce moteur de Peugeot 203 U8, entre les "x" est 1.481.666.
Pourquoi "203 U8" devant ces chiffres ? Un moteur de seconde catégorie, moins performant destiné à un utilitaire ? :kopfkratz
eric erac
Nom : chassagnard
Prénom : Eric
Quoi qu'il en soit, ce matin, j'ai fini le montage, mis du liquide de refroidissement et calé l'allumage avec mes repères improvisés.
Une rasade d'essence dans le carburateur pour le temps que la pompe...pompe et ça a démarré nickel. Je suis content.
il me reste maintenant à modifier la tringlerie d'accélérateur, la commande de starter et orienter la bride du tube d'échappement.
Déjà, en statique, il me semble que ce moteur est beaucoup moins lymphatique que celui de la Peugeot 203.
A confirmer ou pas sur la route.
C'est quoi un moteur lynfatique?
Comment juger en démarrant juste une fois? :kopfkratz
eric erac
Nom : chassagnard
Prénom : Eric
Bellotte a écrit : 26 mars 2023, 15:25 C'est quoi un moteur lynfatique?
J'ai accéléré un peu, aussi, et la montée en régime est plus vive que sur mon moteur de Peugeot 203 qui était peut-être un peu rincé.
sauf le carburateur d'origine qui limite et le le volant moteur qui est plus lourd .
