Soucis de freinage.
redlucifer
Nom : Peugeot
Prénom : lionel
Soucis de freinage.
Message par redlucifer »
Voilà mon soucis. Après remise en route et toute vérification, je teste ma belle et surprise, elle tire violemment à gauche (OK, je dois réglé ma roue avant droite par l'excentrique) mais mon gros soucis, c'est la pédale de frein qui ne revient pas au point zéro (pourtant avec un ressort de rappel neuf en dessous). Avez-vous une idée ? :kopfkratz
J'ai donc démonté mon maître-cylindre et commandé un kit. Mais est-ce bien de là que viendrait mon soucis ? :-(
Fernand Naudin
Nom : Gramain
Prénom : Jean-Philippe
Re: Soucis de freinage.
Message par Fernand Naudin »
Tu as bien purgé ? Avec une cale sous la pédale ?
redlucifer
Nom : Peugeot
Prénom : lionel
Oui, oui, avec madame au volant en mini-jupe et moi en dessous ….. :-) de la voiture. Roue arrière droite puis arrière gauche, avant droit, avant gauche. L'ensemble en DOT5.
RétroLoc
Nom : T
Prénom : R
Message par RétroLoc »
Il y a deux problèmes différents. Le tirage à gauche ou déséquilibre, éventuellement suivi d'une force résiduelle.
Et la pédale. Pour que ce ne soit pas de la faute du maître-cylindre, il faudrait que toutes les roues restent serrées.
Le maître-cylindre démonté est-il grippé ? Sa coupelle est-elle retournée ?
Nom : Lou
Prénom : Lecaudey
Message par windmill »
Salut :-)
Je viens d'avoir exactement le même problème... J'ai contrôlé les mâchoires et les cylindres du côté du problème, RAS... Je soupçonne donc une mâchoire qui ne bouge pas de l'autre côté, j'ouvre demain pour voir.
RétroLoc
Nom : T
Prénom : R
Une mâchoire immobile ne maintient pas la pédale enfoncée.
Nom : Lou
Prénom : Lecaudey
Je parlais juste d'un problème de frein qui tire d'un côté. Pour le maître-cylindre, effectivement, il faudrait démonter pour inspecter.
redlucifer
Nom : Peugeot
Prénom : lionel
La voiture qui tire à gauche, je sais qu'il faut que je fasse un réglage. Ça ce n'est pas un problème.
Non, ce qui me gêne, c'est plus la pédale qui remonte un coup sur 2.
J'avais refais le maître-cylindre, il y a peu de temps.
Donc, est-ce parce que je l'ai remonté avec un peu d'huile pour que les coupelles caoutchoutées glissent mieux au remontage ? Et maintenant ça se bloque ?
De l'huile?
Du liquide de frein tu veux dire.
Je ne sais plus ce qui me provoquait ça mais c'était après avoir touché au maitre cylindre.
La course se règle entre la pédale et le piston.
RétroLoc
Nom : T
Prénom : R
De l'huile de freins ou de l'huile à moteur ?
Le mélange des deux peut faire un "chewing gum".
Réaction inconnue du caoutchouc avec l'huile à moteur.
Dans le circuit de freins, c'est de l'alcool à brûler et de l'acétone pour nettoyer et du "lookeed" le reste du temps. Rien d'autre.
redlucifer a écrit : 29 mars 2023, 19:59 La voiture qui tire à gauche, je sais qu'il faut que je fasse un réglage. Ça ce n'est pas un problème.
Ne serait pas plus simple / plus sécurisant d'équiper cette voiture d'un maître-cylindre neuf ? :kopfkratz
De l'huile pour remonter les coupelles ? Il existe de la graisse spécifique pour cet usage.
Nom : Lou
Prénom : Lecaudey
Hello :)
De 2 choses l'une... La pédale de frein elle-même n'est-elle pas montée avec un ressort de rappel ? Des fois un bon coup de nettoyage et une goutte d'huile sur le pédalier aident beaucoup !
Ressort de rappel de la pédale de frein :
redlucifer
Nom : Peugeot
Prénom : lionel
J'ai démonté entièrement le maître-cylindre et commandé auprès de SERIE04 le kit complet ressort/coupelle/joint cuivre.
Vous me parlez de graissé spécifique.. ? C'est à dire ?
Pour la pédale en elle-même, j'avais graissé au niveau du passage plancher et j'avais changer le ressort de rappel par un neuf.
Dès que je reçois les pièces, je remonte l'ensemble (en graissant) .
Avez-vous un plan sens de remontage, histoire de le rassuré (même si on ne peut pas se tromper). :-$
Salut. Pour la graisse, c'est celle-là.
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/grais ... wQQAvD_BwE
redlucifer
Nom : Peugeot
Prénom : lionel
OK, je vais commander. Si quelqu'un peut m'indiquer le sens de montage, ça serait sympa. ;-)
Harry203
Nom : HARRY
Prénom : BRUNO
Message par Harry203 »
Eh bien l'Ami, on a des soucis de pédale ? :chiourme :chiourme
Tu peux mettre de la graisse silicone sur les pistons de cylindres de roues comme ton maitre-cylindres sur les parties aluminium.
Regarde aussi si tu n'a pas un problème de flexibles. Peut-être détériorés à l’intérieur ?
Cela arrive que le caoutchouc se désagrège à l'intérieur, ce qui entraîne un mauvais freinage ou un brusque coup de patin d'un coté ou l'autre des tambours...
Fait courage. :lol: :lol:
redlucifer
Nom : Peugeot
Prénom : lionel
Bon , kit de maître cylindre arrivé avec un plan (merci SERIE04) :positiv
Remontage du maître cylindre et test.
La pédale remonte parfaitement à toutes les sollicitations. :-)
Et purge à l'arrière gauche et là.... ? :kopfkratz Rien ne sort ou plutôt un tout petit peu d'huile et des bulles d'aire qui descendent et remontent au fur et à mesure du pompage. :cry:
Et pas de descende d'huile dans le bocal ? Test de purge à chaque roue pareil. :roll:
Je tiens à préciser que la personne qui était un volant a bien pompé sur la pédale pendant 10 minutes !
La pédale est-elle libre sur son axe? A l'appui, il y a toujours assez de force pour l'enfoncer mais au relevé, seul le ressort rappelle, et c'est peut-être insuffisant si la pédale est dure sur son axe. Il se trouve un graisseur de l'axe de pédale...
redlucifer
Nom : Peugeot
Prénom : lionel
Pour la pédale, c'est réglé ! Pour le liquide de frein, j'ai trouvé sur les tutoriels du forum qu'il fallait que mon tuyaux soit plongé dans du liquide, ce que je ne faisais pas !
Donc, cet après-midi, je ressors mon kit aspirateur freinage et je fais cela...A plus. 8-)
redlucifer
Nom : Peugeot
Prénom : lionel
Bon, purge réussie, \:D/ Test freinage dans la cour concluant. Premier coup de pédale moitié mou, puis dur après.
Test routier, prochainement mais je suis confiant. :chiourme
Merci à tous de vos avis.
Je dois maintenant attaquer la pose de mes suspension pneumatique sur le camping-car. Pour voyage chez Mr Harry203 :lol: Je vais lui reparler de "la pédale". :lol: :baseball
redlucifer a écrit : 10 avr. 2023, 17:30 Test freinage dans la cour concluant. Premier coup de pédale moitié mou, puis dur après.
Amorçage du circuit de freinage.
Harry203
Nom : HARRY
Prénom : BRUNO
Salut Redlucifer. :-)
Je viens de déménager...\:D/ \:D/ \:D/
Harry.. :shock:
"Test freinage dans la cour concluant. Premier coup de pédale moitié mou, puis dur après."
Puisqu'elle freine bien, assure toi qu'elle défreine bien aussi. Poussée à la main, elle doit rouler un peu sur son erre. Si un frein reste un tant soit peu serré, ça se sent tout de suite.
redlucifer
Nom : Peugeot
Prénom : lionel
Harry203.... bien tenté mais ça marche pas !!! :positiv surtout avec ta Peugeot 203 qui carbure à la mousse de filtre à air. :lol: :chiourme
jlcab : testé en roulant moteur allumé puis rentré à la main. Pas de souci. \:D/
