Fuite en bout d'arbre de roue...
Message par GG21 » 23 juil. 2009, 12:37
Sauriez-vous me dire le remède pour corriger ce genre de fuite ?... avant que l'huile vienne enduire l'intérieur du flasque (pour l'instant, il n'y a rien) et ruiner les mâchoires de frein...
alors qu'à droite, rien de particulièrement inquiétant...
mthieulard
Nom : thieulard
Prénom : martial
Re: Fuite en bout d'arbre de roue...
Message par mthieulard » 23 juil. 2009, 14:23
j ai ca aussi sur une des miennes mais pas encore eu le temps de regarder
lasjuilliarias
Nom : lasjuilliarias
Message par lasjuilliarias » 23 juil. 2009, 14:57
a mon avis cylindre de roue qui fuit a réparer (kit) ou bien un neuf :kopfkratz
Olivier 06
Message par Olivier 06 » 23 juil. 2009, 17:22
Ou reniflard du pont bouché. C'est le petit tube qui se trouve au milieu de la tropmette gauche.
mthieulard
Nom : thieulard
Prénom : martial
Message par mthieulard » 23 juil. 2009, 18:18
non pas de fuite au niveau des cylindres de roues
je pense plus au reniflard
Message par GG21 » 23 juil. 2009, 21:35
il s'agit bien d'huile, et non le liquide de frein... le cylindre n'est pas en cause. :nanana
le reniflard en milieu de trompette gauche ? :kopfkratz le reniflard évite une surpression dans le pont quand on roule et que la température s'élève, me trompe-je :roll: ?
alors que la fuite est persistante, même quand l'auto est arrêtée depuis plusieurs jours.
mthieulard
Nom : thieulard
Prénom : martial
Message par mthieulard » 23 juil. 2009, 22:08
idem pour moi
Message par GG21 » 03 août 2009, 20:54
le reniflard ne semble pas bouché, j'y passe un petit fil de fer qui rentre sur quelques centimètres sans difficulté :reflexion
je m'autorise à accuser la bague bakélite en bout d'arbre, derrière la roue... :kopfkratz
on peut démonter l'arbre sans trop de difficultés ? et sans toucher au circuit de freins ?..
Message par jlcab » 04 août 2009, 18:14
Il faut accrocher le plateau de frein assemblé, oter les 6 écrous par derrière, et parfois, l'arbre de roue sort tout seul sans effort. Sinon, extracteur à inertie.
Bien mesurer l'enfoncement de la bague rejet d'huile, pour remettre la nouvelle à la même cote. Attention, il y des droites et des gauches. Et surtout ne pas taper pour mise en place, ça casse comme du verre. Chanfreiner l'entrée pour faciliter la mise en place. Le mieux est de se faire un appareil à vis avec des tiges filetées, prenant appui par les trous de la trompette, pour la pousser à l'intérieur. Si on remplace le roulement d'arbre de roue, mieux vaut mettre un roulement étanche, et surtout une bague neuve, montée à froid, à la presse.
Message par GG21 » 05 août 2009, 22:17
et bien voilà, les grandes lignes du programme sont tracées...
je pense que l'opération va être programmée pour cet automne, car il faut démonter, voir les pièces à changer (j'ai vue sur le manuel d'atelier qu'il y avait 2 montages différents en fonction de l'année), les trouver, les changer et remonter... çà risque d'immobiliser l'auto quelque temps.
en tout cas, merci Jacques pour ces indications... et reste à l'écoute, il se pourra bien que je te sollicite lors du passage à la pratique ! :wink:
Olivier 06
Message par Olivier 06 » 06 août 2009, 09:49
Sage préparation GG :positiv Moi qui pensais que tuallais attaquer l'opération sans tambour ni trompette :chiourme
mthieulard
Nom : thieulard
Prénom : martial
Message par mthieulard » 08 août 2009, 22:35
merci pour les info je regarderai ca en rentrant en france en automne en esperant ne pas trop galerer
PATRIK27
Nom : RAYNAL
Prénom : PATRICK
Message par PATRIK27 » 28 mars 2012, 07:15
bjr
j'ai le même soucis , :kopfkratz
c'est la bague en bakélite qui est HS,
mais moi c'est une commerciale U6 et impossible de trouver ces fameuses bagues
à priori diam différent de celui d'une berline,
en résumé
je viens d'envoyer une certaine qte de mail a tous les mag de pieces détachées et sites de "joints" du net ....:
bonjour
je suis a la recherche pour une 203 U6 DE 1954 1605883 GZ3
d’une bague en bakelite de 37,3 X 61 X 20 d’arrêt d’huile dans tube de pont droit
ref 3045.16
ou d’un joint spi double lèvres correspondant
merci d’avance
Message par 203cabpick » 28 mars 2012, 20:42
tu peu essayer d aller chez un tourneur avec model droit et gauche pour qu il t en refasse en nylon
Message par jlcab » 29 mars 2012, 09:02
Regarde la: http://www.cipere.fr
Tu trouveras peut etre ce que tu cherches.
ALAIN 24
Message par ALAIN 24 » 29 mars 2012, 18:07
j'ai fait refaire cette baque par un tourneur en téflon attention il y a droite et gauche , et c'est nikel
PATRIK27
Nom : RAYNAL
Prénom : PATRICK
Message par PATRIK27 » 29 mars 2012, 18:45
merci pour vos réponses , combien tu avais payé Alain ??
Message par NicosFly203 » 29 mars 2012, 18:54
ALAIN 24 a écrit :j'ai fait refaire cette baque par un tourneur en téflon attention il y a droite et gauche , et c'est nikel
quel prix ? chez qui ? as-tu démonté depuis pour voir l'état de la pièce ?
si ca tient le coup, et vu que certains semblent avoir des problèmes avec cette pièce, ça pourrait faire l'objet d'une refabrication "club"... je sais, je m'avance, et puis comme d'hab', personne ne voudra s'en occuper... :roll:
ALAIN 24
Message par ALAIN 24 » 29 mars 2012, 20:30
je me souvient plus du prix je pense autour de 20€ mais pour une pièce
pour la qualité je suis pratiquement sur du téflon et c'est l'avis du tourneur ( je n'ai pas démonté )
si il y a des intéréssés je veux bien, mais il faudrait les modéles pu ou berline c'est pas forcément les même cotes
Message par jlcab » 29 mars 2012, 21:56
Pas besoin de refab, j'ai indiqué une adresse sur la page précédente.
PATRIK27
Nom : RAYNAL
Prénom : PATRICK
Message par PATRIK27 » 30 mars 2012, 05:27
Désolé JL
mais chez Cipere , je n'ai pas trouvé du 37.3 X 61 X 20
c'est pour une 203 commerciale et non une berline que je recherche :kopfkratz
ALAIN 24
Message par ALAIN 24 » 30 mars 2012, 08:55
j'ai vu le tourneur ce matin , c'est 18€ pièce si il y a une série il peut faire un meilleur prix
Message par jlcab » 30 mars 2012, 12:07
PATRIK27 a écrit :Désolé JL
OK. En effet cette dimension n'existe pas chez Cipere.
Message par damienb » 30 mars 2012, 18:08
j'ai une 304617 (ref peugeot) si toutefois quelqu'un en cherche une .
PATRIK27
Nom : RAYNAL
Prénom : PATRICK
Message par PATRIK27 » 06 avr. 2012, 17:41
:oops:
introuvable ......
même a Sochaux , ils ne savent pas.....
help
