La manette de commande de température de l'air admis est bloquée
- Nom : BRÉMAUD
- Prénom : Cyril
J'ai actionné cette manette une fois lors de l'essai, et tout allait bien. La voiture arrivée jeudi me fait un cadeau de bienvenue car elle est bloquée. Elle ne baisse plus. Et c'est arrivé en ne faisant.... Rien Alors, faut-il démonter et si oui, comment accéder au mécanisme ?
Re: La manette de commande de température de l'air admis est bloquée
Tirette de commande à vérifier.
Elle est peut-être cassée à une extrémité ou encore grippée (câble piano) à l'intérieur de la gaine.
Voir catalogue illustré des pièces détachées Peugeot 403, planche 64 U et planche 64 V.
- Nom : BRÉMAUD
- Prénom : Cyril
Merci Top !
Alors, j'ai vérifié et le câble n'est pas bloqué.
Visiblement, là où ça force, c'est au niveau du petit robinet qui mène au radiateur d'habitacle. Ça fuit un peu le liquide de refroidissement. Mon voisin pense qu'il y a un joint usé qui bloque un peu, ce qui expliquerait la fuite et la commande dure On aperçoit la petite goutte verte. Qu'en pensez vous ?
J'en pense qu'il y a un joint sur le robinet du climatiseur Sofica et que ce même robinet est sans doute grippé.
Robinet à manipuler avec délicatesse en cas de grippage !
- Nom : BRÉMAUD
- Prénom : Cyril
Ah ok. Merci Daniel !
Pour le dégripper, je dois démonter ? Ou le manipuler patiemment peut suffire ?
Parce que je n'y connais rien et démonter ne m'enchante pas, surtout que je risque de faire une marre à liquide de refroidissement.
Hier, j'ai actionné le système. J'ai réussi, en accompagnant à la main le papillon qui ouvre le robinet.
Mets du liquide de refroidissement. C'est assez gras, et manipule le.
