Remontage moteur sur boîte
- BERNARDRomain
- Nom : BERNARD
- Prénom : Romain
Bonjour. Petit nouveau sur le forum avec quelques questions techniques.
Je vais remettre mon moteur dans la voiture et la boîte est restée sur la voiture.
J'ai un doute sur le fonctionnement de mon mécanisme d'embrayage celui qui est resté sur la voiture de la pédale à la butée.
Lorsque j'appuie dessus la butée avance mais ne reviens pas automatiquement.
J'ai peu d'avoir cassé un ressort ou mécanisme qui permet son retour et donc la relevée de la pédale.
Est-ce normal ?
Est-ce normal ?
Re: Remontage moteur sur boîte
Tu as plusieurs ressorts, sous la voiture.
Celui de gauche, au niveau de la pédale et toi de 1952, tu dois avoir une boîte type C1. Donc, le système A.
- BERNARDRomain
- Nom : BERNARD
- Prénom : Romain
Top Merci Dede , mais si les ressorts sont bien en place est-ce que la pédale doit revenir seule ?
Désolé d'insister mais je suis sur le remontage du moteur et je n'ai envie de le ressortir.
En tous cas la vue éclatée "A" correspond bien à mon montage..
Oui mais le ressort qui fait remonter la pédale c'est surtout celui de gauche sur la photo et celui-là est identique sur toutes les Peugeot 203. Tu as vu mon message privé pour les documents ?
Une pédale de débrayage sans ressort, c'est un peu comme une guitare sans corde.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
- Prénom : Jean-Philippe
- BERNARDRomain
- Nom : BERNARD
- Prénom : Romain
Pas vu de message privé pour le moment !
Ou je ne regarde pas où il faut ?
Moteur en place, c'est le mécanisme d'embrayage qui ramène la pédale aussi. Sans moteur c'est le ressort de rappel.
- BERNARDRomain
- Nom : BERNARD
- Prénom : Romain
Salut Cyrille , c'est bien ce qui m’inquiète ma pédale ne revient pas. Elle reste dans la position appuyée.
Bref, il faut que je regarde ça, encore.
