Quelques questions sur l'embiellage...
Re: Quelques questions sur l'embiellage...
ah ok , autant pour moi ;-)
Nom : Lou
Prénom : Lecaudey
Message par windmill »
Bonsoir a tous :-)
Ça y est la nouvelle boîte et le nouveau moteur sont remontés !
J'ai mis le bloc en eau pour la nuit afin de vérifier que les joints d'embase sont bien étanches. Demain, il faudra que je règle les gueunillons de la boîte... Les vitesses du bas (1 et 3) passent bien, mais celles du dessus (2 et 4) ont du mal. Vous savez sur quelle biellette agir ? Je pense à celle du dessus de couvercle qui a un axe vertical.
Je dois aussi changer ma goulotte d'essence et reprendre un bout de faisceau arrière qui a un peu morflé. :-o
La suite demain !
Nom : Lou
Prénom : Lecaudey
Bonsoir a tous,
C'est donc une fin de chantier clôturée par une petite balade de 30km pour valider :positiv Ça tourne rond, la boîte marche nickel et ça a déjà plus de patate que l'ancien moteur même si ce n'est pas encore rodé.
J'attends de faire quelques grands trajets pour valider la fiabilité de l'ensemble avant de crier victoire, mais c'est déjà ça ;-) Et reste à voir la durée de vie du disque d'embrayage neuf...
Tony56
Prénom : Anthony
Message par Tony56 »
Normal que tu as plus de patate...... , car tu as le poids du capot en moins . :hauwech_m :mojorisin :chiourme .
Bon boulot , nickel. :positiv
Laurent Arcile
Nom : Arcile
Prénom : Laurent
Message par Laurent Arcile »
C’est un style de rouler comme ça, le matériel à l’air libre :lol: Le moteur est mieux refroidi !
Sans blague, c’est top que tout refonctionne.
Personnellement, après le débouchage des conduits d’huile, j’ai passé le vilebrequin dans deux bains d’essence, puis nettoyage au Karcher des trous d’huile puis séchage à l’air comprimé, plus qu’à reprendre le remontage...
203 A 1950, Ami 8 break 1974 (vendue), 2CV6 1973 (décédée)
Nom : Lou
Prénom : Lecaudey
Pour être certain de ton vilebrequin,
Tu peux le debouchonner, récurer les manetons et passer un coup de foret du bon diamètre dans les conduits (ils sont tous rectilignes) en faisant gaffe. Ça va très bien sortir la merde !
Laurent Arcile
Nom : Arcile
Prénom : Laurent
C’est ce que j’ai fait !
C’était rempli de pâte huileuse dégueulasses.
Maintenant, il me reste à sortir la douille laiton...
J’ai essayé avec la technique de la mie de pain, comme sur les 2cv, mais avec le feutre qui amortit ça ne fonctionne pas... Il faut que je me bricole un extracteur...
latracbar
Nom : MOI
Prénom : Herve
Message par latracbar »
windmill a écrit : 08 mars 2025, 19:30 Bonsoir a tous,
Excellente nouvelle, la récompense de ton travail. Sans le capot, le refroidissement est top 😂😂. Bonne route.
accobra
Nom : Boué
Prénom : Franck
Message par accobra »
:positiv beau boulot windmill!
C'est sûr que ça doit faire plaisir de retrouver ta Peugeot 403 avec moteur bien frais !
Bon rodage, et amuses toi bien.
latracbar
Nom : MOI
Prénom : Herve
Il me semble que c'est un break Peugeot 403 ?
Non. Ce n'est pas un break Peugeot 403 mais une Peugeot 403 commerciale (de type U5). ;-)
Nom : Lou
Prénom : Lecaudey
Oui, ça fait partie des breaks de chasse... On est un petit club dans le coin, avec Volvo 144, Benz 123... Le tout dans le jus :mrgreen:
latracbar
Nom : MOI
Prénom : Herve
Ok merci
Nom : Lou
Prénom : Lecaudey
Bonsoir à tous. :-)
Juste un petit mot pour vous dire que c'est tout bon. Après la galère d'embrayage, j'ai redéposé le moteur, et remonté un disque de marque LUK, donc de qualité (a priori :mrgreen: )
La vidange des 30 premières bornes était chargée de poussière métalliques, normal, c'est le rodage. La deuxième vidange des 500km est propre, rien a signaler, la pression d'huile se comporte bien et pas de bruit suspect. A 1000km je ferai une dernière vidange, changement de filtre, resserrage de la culasse et réglage des culbuTEURs, pUis ça sera tout bon. :positiv
Dans un élan d'optimisme incontrôlé, j'en ai profité pour faire quelques bricoles... De vieux dossiers en souffrance :mrgreen: faisceau des feux arrière, remettre un éclairage de plaque derrière, réparer le bitonio du carreau avant droit, remettre le compteur de vitesse en service, régler 2 ou 3 machins de carrosserie... Suis content. Prêt pour l'été. \:D/
Tu vas avoir le plaisir de conduire ta voiture :)
impeccable
eric erac
Nom : Erac
Prénom : Eric
Message par eric erac »
:positiv
windmill a écrit : 18 mars 2025, 19:44 réparer le bitonio du carreau avant droit
Ca correspond à quelle pièce ? :kopfkratz
accobra
Nom : Boué
Prénom : Franck
\:D/ un bitonio c'est un petit bouton en argots top50.
On savait que tu avais compris mais ton côté taquin ressort à chaque fois. :-)
Non, vraiment, je n'ai pas compris ce qu'est le "bitonio du carreau avant droit".
latracbar
Nom : MOI
Prénom : Herve
Excellente nouvelle, presque fin prêt pour les beaux jours, le meilleur est arrivé, c'est rouler
Nom : Lou
Prénom : Lecaudey
Le bitonio, c'est le loquet qui sert à verrouiller le petit carreau triangulaire. [-(
:!: Eureka :!:
C'est la poignée du déflecteur (sur lequel il y a une vitre) de porte avant.
accobra a écrit : 18 mars 2025, 23:05 \:D/ un bitonio c'est un petit bouton en argots top50.
Non, je n'avais pas compris.
