Normalement en procédant par élimination comme tu fais, on trouve la cause du problème.
Pourtant improbable vu que t'avais toit refais il n'y a que quelques mois.
Le moteur de la tunisienne
Re: Le moteur de la tunisienne
patrick
- Nom : passion
- Prénom : patrick
Bonsoir Cyrille,
Es-tu bien sûr que tes bougies étaient déjà foutues ? Que la voiture ait redémarrée quand tu as mis des bougies neuves
ne veux rien dire. C'est peut-être tout simplement parce qu'elles étaient sèches. Un problème de moteur qui ne tourne
pas rond au démarrage peut provenir aussi du carburateur. Une arrivée trop importante d'essence (pointeau bloqué...) et le démarrage
devient difficile. Il est vrai que dans 90% des cas c'est un problème d'allumage. Voir aussi la mise à la masse.
Que mets tu comme bougies ?
- damienb
J'ai deja eu des problèmes avec des bougies quasi neuves et deja mortes.
remplacées par des qui trainaient dans mon garage et la voiture a redemaré.
C'était des NGK et là j'ai mis des Bosch.
Je m'en suis servi en fin d'après-midi, démarrage au quart de tour. Je verrai samedi.
salut cyrille , alors la tunisienne va mieux
bougies ou pointeau bloqué :réflexion la mienne ne m'a jamais fait le coup jusqu'à présent .. mais je ne fais pas le coq
A + patrice
A + patrice
