La familiale de chips
- axeau26
- Prénom : Jean Luc
Re: La familiale de chips
Bonjour, je ne sais pas si tu as eu une réponse pour ta soudure, c' est fait à l' étain d' origine donc on reprend pareil, c'est le plus facile.
Maintenant sur un élément qui pourrai supporter une T° plus élevée il faudrait à ce moment retirer tout l' étain pour repartir avec le nouveau métal d' apport.
- andre38
- Nom : delmas
- Prénom : andre
Voilà un chauffage qui va etre neuf
André38
André38
André38
Juvaquatre BFK4 de 1948,vendu
203 u6 tolée de 1951
Traction 11 bl de 48
merci à toiaxeau26 a écrit :Bonjour, je ne sais pas si tu as eu une réponse pour ta soudure, c' est fait à l' étain d' origine donc on reprend pareil, c'est le plus facile.
Merci Andréandre38 a écrit :Voilà un chauffage qui va etre neuf![]()
André38
- falko
- Nom : Falko
- Prénom : 203
Bel ouvrage
Grace à notre camarade kinnan ! le fils du moteur ventilo a été changé
L'autre est pièce est finie
- andre38
- Nom : delmas
- Prénom : andre
Le support et pour faire sécher le linge
André38
André38
André38
Voui Andréandre38 a écrit :Le support et pour faire sécher le linge![]()
André38
salut , au remontage du moteur EG dans la carcasse , faire particulièrement attention à trouver une bonne masse , sinon ça ne marche pas (peinture) idem pour bloc chauffage sur voiture.
salut et merci a toipascal cahard a écrit :salut , au remontage du moteur EG dans la carcasse , faire particulièrement attention à trouver une bonne masse , sinon ça ne marche pas (peinture) idem pour bloc chauffage sur voiture.
- tophe78
Non , ce nest pas monté comme ça , a l'origine , la masse se prend par les vis de fixation sur le tablier.Mais j'ai fait comme toi et cela fonctionne très bien
Salut Tophetophe78 a écrit :Bonjour![]()
- tophe78
Je l'ai fixé sur une vis a l'interieur du bloc chaufage et il sort a cote du fil d'alimentation sous le tableau de bord , donc invisible .
Pô contophe78 a écrit :Je l'ai fixé sur une vis a l'interieur du bloc chaufage et il sort a cote du fil d'alimentation sous le tableau de bord , donc invisible .
- andre38
- Nom : delmas
- Prénom : andre
André38
- thierry
Salut a tous,
je me suis lancé dans la restauration d'un jeu de flèche.
Apres démontage, nettoyage, changement câblage, graissage, une fonctionne bien.
L'autre me grille la navette. je pense a un problème sur la bobine, soit une mauvaise masse.
Comment tester la bobine ?
Au moyen d'un ohmmètre. Voir si la résistance de la bobine est la même pour les deux flèches.
Salut à tous,
J'ai un souci avec le moteur du ventilo
Il fonctionnait très bien mais je pensais avoir trop serré l'hélice et le moteur étais un peu bridé.
J'ai donc re-démonté le cache du moteur pour tenir l'axe et ainsi refaire le serrage un peu moins fort et une fois le tout remonté le moteur ne marche plus.
Avez-vous une ch'tite idée de panne ?
Bon bah , je retourne à mon ventilo ! j'lache po l'affaire
- andre38
- Nom : delmas
- Prénom : andre
Quand ça ne veut pas.
La masse, le joint de l'axe, pas facile de voir.
Allez courage Chips
Allez courage Chips
André38
le ventilo remarche !!! mais , je ne sais toujours po ce qu'il c'est passer ??? j'ai juste démonter et remonter plusieurs fois
. Pi-être une mauvaise masse ???
- andre38
- Nom : delmas
- Prénom : andre
André38
fort ! non ! je ne sais pas ce qu'il a euandre38 a écrit :![]()
il est vraiment trop fort
- andre38
- Nom : delmas
- Prénom : andre
Il a dit je m'en fou,il marche
André38
