Restauration 1955 Peugeot 203 Cabrio Grand Luxe Compresseur
Re: Restauration 1955 Peugeot 203 Cabrio Grand Luxe Compress
Bravo Marcel, belles performances.
Je pense que le pont à carter fermé est le plus simple à démonter et remonter contrairement aux deux précédents.
C'est certain!
OlivierC
Nom : Chassot
Prénom : Olivier
Message par OlivierC »
Oui le pont à carter fermé c'est que du bonheur quan on l'outil fenwick
=D> =D> je suis toujours admiratif par le travail de marcel , le top un vrai pro , merci à toi pour nous faire découvrir en image ton travail :positiv
patrice de dijon
Grandluxe
Nom : Bader
Prénom : Marcel
Message par Grandluxe »
PONT DU GARD a écrit :40000, 60000 kilomètres avec ton moteur.
Avec les moyens déployés et les produits nobles utilisés tu es parti pour faire minimum, le tour du compteur.
Cela dépend si je continue à rouler sportif ou normal :kopfkratz
Marcel
JM36
Nom : Carrere
Prénom : J.Michel
Message par JM36 »
Sportif attentif, comme tu sais le faire, Marcel. =D>
Grandluxe
Nom : Bader
Prénom : Marcel
Apres 6 ans et environ 50'000 km il était nécessaire de changer les tambours de frein avant (diamètre intérieur 259 mm au lieu de 255 mm :roll: ), les plaquettes de frein et les pneus.
Nouvelles chaussures pour Madame 8-)
Grandluxe
Nom : Bader
Prénom : Marcel
Quand le voyant est allumée en rouge il est absolument temps de changer le liquide de frein :shock:
Marcel
Ton appareil mesure le taux d'humidité dans le liquide de frein ?
Grandluxe
Nom : Bader
Prénom : Marcel
Exactement, Gege.
Salut Marcel ! je viens de lire tout le post :rs quel boulot :positiv un grand bravo pour tout =D> =D> =D> elle est vraiment superbe :rs :rs :rs
pourrais-tu me donner la marque des pneus que tu viens de changer :?: merci ;-)
Grandluxe
Nom : Bader
Prénom : Marcel
Les pneus BFGoodrich Silvertown White Wall.
Grandluxe a écrit :Les pneus BFGoodrich Silvertown White Wall.
:positiv :positiv merci marcel ;-) ;-)
Grandluxe
Nom : Bader
Prénom : Marcel
Petite révision de la pompe à eau:
Marcel
Grandluxe
Nom : Bader
Prénom : Marcel
Un problème bien connu avec nos 203... :baseball
Ou trouves-tu les joints AD?
Grandluxe
Nom : Bader
Prénom : Marcel
Ce sont des cylindres complets de Serie04.
Marcel
Salut à vous , moi j’ai mis des cylindres venant de chez 04 et je change tout les 2 ans mon liquide de frein avec du Dot 4 et pour l’instant tout va bien ... je croise les doigts , pas de déséquilibre ni grippage ;-)
jlcab a écrit :Ou trouves-tu les joints AD?
Je parle du joint-turbine de la pompe à eau.
Grandluxe
Nom : Bader
Prénom : Marcel
C'était une pièce d'origine (NOS) de mon stock. Acheté quelque part.
Marcel
Grandluxe
Nom : Bader
Prénom : Marcel
Re: Restauration 1955 Peugeot 203 Cabrio Grand Luxe Compresseur
Recu aujourd'hui. Il est toujours bon d'avoir quelques pièces en stock si quelque chose se casse.
Marcel
Grandluxe
Nom : Bader
Prénom : Marcel
La fin de la saison 2019. Un idiot n'a pas respecté ma priorité. Sans regarder, il est venu d'une station-service sur la route principale. Voila le résultat :motz :
Je vais commencer à chercher des pièces...
Marcel
vincent31
Nom : Martinot
Message par vincent31 »
Bonjour Marcel
Si j'en juge par l'état du pare choc, la rencontre a du être violente. J'espère que tu n'es pas blessé.
C'est toujours un crève-coeur de voir une si belle voiture accidentée.
Est-ce que la structure de la 203 a été déformée d'après toi?
Vincent
Berline 203C de 1955
chris403
Prénom : christian
Message par chris403 »
Bonjour Marcel
Et bien dit donc pas de chance avec ton superbe cabriolet!
Et oui beaucoup d'inconscients sur la route et même en Suisse
Bon courage pour la remise en état
Au plaisir de te revoir
Grandluxe
Nom : Bader
Prénom : Marcel
Ce n'était pas si vite. Environ 30 km/h. Je n'ai qu'une coupure à la main à cause du verre brisé sur la route.
Comme il semble la structure n'a pas été touchée. Mais la traverse avant et l'aile intérieure sont déformés. A confirmer demain à la carrosserie.
Marcel
