Piston 5 segments
Thomthom
Nom : szewcow
Prénom : thomas
Piston 5 segments
Message par Thomthom »
Je suis actuellement sur la restauration du moteur de ma 203. Lorsque j'ai acheté la voiture, celle ci était déjà en cours de rénovation et le moteur était déposé.
C'est pour cette raison que j'ai préféré sortir les pistons et refaire la segmentation.
Le soucis qui se pose c'est que je constate la présence de 5 segments alors que tous les sites de vente en vendent que par 4.
Savez vous où je pourrais trouver tous les segments et pourquoi la plupart des moteurs possèdent 3 ou segments et le mien 5 ?
Merci d'avance.
Je joints une photo pour illustrer ma demande.
Re: Piston 5 segments
C'est une modification du piston, car c'est pas normal d'avoir un segment racleur en bas de piston, ca évite la lubrification du piston
Thomthom
Nom : szewcow
Prénom : thomas
Merci pour la réponse.
Lors du changement, faut il que j'enleve le dernier segment et que je change que les 4 du haut ?
salut ;-)
c'est étonnant ce piston bombé sur une 203 :kopfkratz je doute que ce montage soit d'origine :reflexion :reflexion :reflexion
jep84
Prénom : Eric
Message par jep84 »
Sur mon moteur j’avais 4 segments dont un en bas aussi et sur les neufs aussi et ils étaient bombés
3,4 ou 5 segments, ça n'a pas d'importance pourvu que les 4 pistons soient les mêmes, question de poids.
salut ;-)
j'avais jamais vu ! ont en apprend tout les jours :positiv mea culpa :oops:
Thomthom
Nom : szewcow
Prénom : thomas
Merci pour toutes vos réponses 👍.
Du coup j'ai l'intention d'acheter ce kit :
https://www.retroachats.fr/segment/1664 ... t-203.html
Je remets que les segments neufs et je ne mets pas de segments au premier emplacement mais je commence par le second emplacement (en partant du haut).
Désolé pour toutes les questions mais je veux être sur de ne pas faire de connerie
jp403
Message par jp403 »
Bonjour.
Dans quel état sont les chemises ??
Parce que remettre des segments neufs avec des chemises hors tolérances.....
en fait ces pistons a 5 segments sont probablement des briggs borgo ou monopole d'époque qui étaient plus performant a ce que je sais ; j'en ai sur le moteur de ma 203 ! les 5 segments qui favorise une meilleure compression et une meilleure étanchéité avec les cylindres ; et par ce 2 e racleur en bas a mon avis un meilleur centrage du piston dans son va et viens ; donc il faut bien remettre ce segment du bas qui aussi réduira notablement la consommation d'huile . j'avais trouvé tout le nécessaire chez :
Aprotec sarl 19 ave victor hugo 38800 Le pont de claix tel: 0476009424
qui font les pistons bretille monopole qui est une vieille marque de la méme époque que briggs borgo et qui peuvent aussi refabriquer des pistons introuvable
jp403
Message par jp403 »
Les pistons bombés offrent une meilleure compression, et un refroidissement plus performant des bougies.
Comme dit plus haut, un segment sous l'axe de piston, offre un meilleur guidage /centrage au moment du passage au point mort haut, et notamment contrarier l'effet de bascule de la jupe.
Si ils y avaient 5 segments faut en remettre 5.
