C'est une bonne idée. Je dois le vérifier pour voir s'il est beau et combien de travail il faut pour le reconstruire maintenant.tbadel a écrit :Juste une suggestion Martin : ne serait-il pas judicieux de mettre une vitre a l'avant de même forme, bien sûr, que celle de la porte arrière afin de voir un peu ceux qui te suivent quand tu rouleras avec cet attelage dans le rétroviseur intérieur ?
Remorque 203 Fourgonnette
- Martin Kropik
- Nom : Kropik
- Prénom : Martin
Re: Remorque 203 Fourgonnette
- Martin Kropik
- Nom : Kropik
- Prénom : Martin
Je peux enfin continuer à travailler sur le projet de la remorque. Ensuite, je dois monter l'attelage sur ma 203 Fourgonnette U6.
Superbe boulot. Tu as fais comment pour l'essieu et le timon, pour les fixer sur la caisse ?
Tu as gardé l'essieu de la voiture ?
- Martin Kropik
- Nom : Kropik
- Prénom : Martin
Oui, je garde l'essieu d'origine, mais la version U6 est pas U4.
En ce qui concerne le timon, je ne sais pas encore comment je vais le fixer. Je dois encore essayer sur place, ce qui me semble le mieux.
- coincoin07
Mais pour garder le pont il faudra faire un bouchon à la place de l'arbre de transmission, sinon l'huile ne restera pas 5 minutes dans le pont ! Si j'étais à ta place j'essayerai de remplacer le pont par un essieux simple qui serait aussi moins lourd à trainer et sans ce problème de bouchon à l'avant du pont.
- Martin Kropik
- Nom : Kropik
- Prénom : Martin
Pas de soucis, le problème du bouchon est déjà solvé.
- Martin Kropik
- Nom : Kropik
- Prénom : Martin
Pleinement motivés, nous continuons. La question passionnante du montage du timon est résolue.
J'intègre le timon dans le corps.
- Martin Kropik
- Nom : Kropik
- Prénom : Martin
Un grand pas est fait !
Il faut maintenant trouver la meilleure distance pour que tout soit harmonieux.
Tu ne mets pas de renforts latéraux, un peu comme le train arrière.
- Martin Kropik
- Nom : Kropik
- Prénom : Martin
Si, si, mais seulement à l'intérieur pour l'instant, pour que on ne les voit pas.
OK. Tu vas mettre un deuxième niveaux de plancher pour avoir un sol plat et ne pas voir le timon et les renforts ?
C'est vraiment un super boulot.
- Daisy
- Nom : D
- Prénom : Vincent
Très beau projet et résultat à la hauteur
Mais, dis moi, comment feras tu pour l'homologation ?
- Martin Kropik
- Nom : Kropik
- Prénom : Martin
Exactement
- Martin Kropik
- Nom : Kropik
- Prénom : Martin
Un peu de bakchich
alors là !!! je dis Mossieur Martin
ça va avoir de la gueule , un grand Bravo !!!
- lolo 83
- Prénom : lolo 83
Moi je dirais plutôt du cul
C'est vraiment une jolie réalisation.
Bravo, Martin.
Bravo, Martin.
Top martin
un futur bel ensemble
J’imagine une belle pub dessus non !!!
- Philip
Je suis fan
- Daisy
- Nom : D
- Prénom : Vincent
Etant motard, l'idée de la remorque ouverte m'avait également convaincu
Celle-çi est superbe
J'ose l'imaginer avec une adaptation "mini caravane"
jep84
- Nom : P
- Prénom : Eric
Qu’en est-il de la réglementation ?
- lolo 83
- Prénom : lolo 83
jep84
- Nom : P
- Prénom : Eric
- lolo 83
- Prénom : lolo 83
Rohhh ! le suspicieux .
- Martin Kropik
- Nom : Kropik
- Prénom : Martin
Pourquoi hors la loi?
J'ai construit la remorque avant 2012.
https://www.rmce.fr/164+remorque-artisa ... ation.html
