La tunisienne
Re: La tunisienne
cyrille a écrit : 13 déc. 2021, 20:27 Mon fournisseur de roulements ne peut pas avoir les aiguilles car c'est spécifique. Je ne sais pas encore comment je vais me les procurer.
Chez 1 2 3 roulements tu as regardé et demandé Cyrille ?
Re: La tunisienne
Re: La tunisienne
J'ai regardé chez pas mal de fournisseurs, la dimension de 20,2 mm intérieur tu ne trouves nulle part.
C'est soit 20 mm ou 20,6 mm.
Re: La tunisienne
Vois peut-être auprès de Sorb Industrie 18 rue Leibniz à Paris. 08 91 03 10 01. contact@misterindustry.com
J'ai toujours trouvé ce dont j'avais besoin, sur commande si pas en stock. www.misterindustry.com.
Bonne chance!
Re: La tunisienne
Merci Jacques, je les contacterai.
Re: La tunisienne
Tu as une photo du roulement à aiguilles et la position du jonc ? Je viens d'écrire à une boite où l'on se fournissait en roulements.
Si jamais, ils me demandent plus de détail sur le jonc.
Re: La tunisienne
Merci Denis, je te ferai une photo.
En fait il y a deux joncs mais le deuxième est dans le fond de l'arbre, j'essaierai de le démonter.
Le jonc c'est ni plus ni moins qu'une rondelle avec une collerette sur le diamètre intérieur, les aiguilles tournent autour.
Re: La tunisienne
cyrille a écrit : 20 déc. 2021, 20:19 Merci Denis, je te ferai une photo.
Désolé, j'ai eu une réponse négative, il ne trouve pas de référence compatible
Re: La tunisienne
Merci Denis, sympa de m'avoir filé un coup de main.
Re: La tunisienne
Je pense avoir trouvé la cartouche à aiguille de 20,2x26,2x24.
Celle que j'ai trouvé mesure 20x26x24. Le diamètre intérieur pourrait se monter si je réduis le diamètre de l'arbre sur lequel il vient, par contre le diamètre extérieur est trop petit de 0,2 mm, est-ce grave? La taille au dessus est 28 mm, il faudrait aléser l'arbre.
J'ai trouvé les 70 aiguilles de 2,5x15,8. Plus qu'à commander.
J'attends vos avis.
Re: La tunisienne
Salut;
Je l'avais vu, ce roulement.
Le soucis, c'est le diamètre extérieur. Tu vas avoir du jeu. En plus, le roulement à aiguilles est sur l'arbre principal.
Tu n'as pas de bague sur le dessus de ce roulement à aiguille ? Car, si oui, il faut faire ré-usiner cette bague aussi
car sur la documentation tu vois une bague en plus du roulement.
Re: La tunisienne
La bague c'est le fameux jonc, il y en a un aussi dans le fond.
Re: La tunisienne
Oui, sur la documentation, on le voit, le jonc, mais le roulement se met sur l'arbre de sortie et il aussi sur l'arbre d'entrée, mais sur la documentation représente une bague au-dessus du roulement à rouleau. Regarde si elle n'est pas dans l'arbre primaire car ça serait la solution de l'usiner.
Re: La tunisienne
Après vérification,il n'y a pas de bague extérieure sur ce roulement, donc je pense que je vais prendre celui de 20x28x14 et usiner les deux arbres pour qu'il s'adapte. Par contre il y aura moins d'aiguilles sur le nouveau, est-ce grave ?
Il ne me reste plus qu'à trouver un usineur.
Re: La tunisienne
Sur l'arbre primaire, tu vas devoir usiner plus grand et mettre une bague pour avoir la cote de 26 mm mais la bague, il faudra la sertir pour éviter qu'elle ne tourne.
Re: La tunisienne
Non Denis, je prévois un alésage de 28, donc pas de bague. Le roulement que je vais commander cote 20x28x14. Je vais chercher un usineur et voir avec lui si c'est possible de faire les 2 gorges pour les clips.
Re: La tunisienne
Cyrille, tu n'as pas interviewé jlcab sur le sujet ?...
Re: La tunisienne
cyrille a écrit : 27 déc. 2021, 20:31 Non Denis, je prévois un alésage de 28, donc pas de bague. Le roulement que je vais commander cote 20x28x14. Je vais chercher un usineur et voir avec lui si c'est possible de faire les 2 gorges pour les clips.
Désolé, je n'avais pas vu que tu passais à 28 mm au lieu de 26 mm.
patrick01
Nom : francis
Prénom : patrick
Re: La tunisienne
Message par patrick01 »
Cyrille,
J'ai un copain usineur dans le Jura ; c'est lui qui m'a rectifié ma culasse de traction. Le tout, il ne faut pas être pressé car il a un boulot fou car c'est un as.
Si cela t'intéresse contacte-moi. Je ne veux pas mettre ses coordonnées comme ça sans lui demander son avis.
Re: La tunisienne
GG21 a écrit : 28 déc. 2021, 14:19 Cyrille, tu n'as pas interviewé jlcab sur le sujet ?...
Jacques m'a donné les coordonnées d'un fournisseur de roulements, je l'ai contacté mais il ne répond pas.
patrick01
Nom : francis
Prénom : patrick
Re: La tunisienne
A tout hasard, regarde si tu peux trouver ton roulement ici : https://fr.rubix.com/fr/catalogues
C'est la boîte où je travaille et nous vendons beaucoup de références de roulements.
Re: La tunisienne
Merci Patrick mais non il n'y a pas.
Même google ne trouve rien pour 20,2x26,2x14.
Peugeot les a bien trouvés quelque part ces cages à aiguilles.
Re: La tunisienne
Le problème c'est que c'était peut être du standard à l'époque, comme les vis M7.
Re: La tunisienne
Oui peut-être, mais suis-je le seul à vouloir refaire une C1?
J'aimerais bien avoir un retour d'expérience.
Re: La tunisienne
Mais le roulement est-il vraiment HS car il baigne dans l'huile ?
