La noire
Re: La noire
Bonjour les Amoureux,
comme évoqué quelques pages avant, j'ai refais le pont de la noire début 2019. Elle a participé à l'AG dans le Perche et j'ai fais quelques sorties. Environ 2500 kms depuis réfection du pont, je ne roule plus beaucoup avec.
Depuis 1 an environ, je constate une fuite à la jonction du tube et du pont, pas besoin de réfléchir beaucoup pour comprendre que ça vient du joint AD en bout de vis.
Ce matin, j'ai démonté et reculé le pont pour avoir accès au joint, le verdict est sans appel.
Le joint lors du remontage J'ai bien vu l'épaulement, si j'avais su...
Recul du pont Le joint moins de 3000 kms après. Le joint que j'ai acheté chez un fournisseur assez connu est fabriqué en Argentine, donc refabrication de mauvaise qualité.
Je vais écrire à ce fournisseur pour lui dire et vais bien voir ce qu'il me répondra.
Tout ça pour dire qu'il faut sans arrêt se méfier des pièces refabriquées. Ce n'est pas très grave ce qu'il m'arrive, c'est juste pénible car ma remise en état du pont est nickel et qu'il faut à nouveau se remettre sous l'auto.
Pour avoir démonté pas mal de ponts dans l'été, je vais prendre un joint d'occasion encore en bon état et le mettre en lieu et place parce que ce joint n'est pas facile à trouver en neuf.
- patrice boeuf
- Nom : BP21
- Prénom : Pat
Re: La noire
Ah oui pas de chance Cyrille , mauvaise qualité...quand je referais le pont de ma 203 , je ne manquerai pas de te solliciter
dit moi sur la tunisienne as tu refais le pont ?
Re: La noire
Je n'ai pas encore refait le pont de la tunisienne, peut-être dans l'hiver.
Dis-moi quand tu penses m'amener ton auto. On se téléphone.
- patrice boeuf
- Nom : BP21
- Prénom : Pat
Re: La noire
Ok Cyrille, je te tiens au courant... de toute façon on va bien s’appeler d’ici là
- patrice boeuf
- Nom : BP21
- Prénom : Pat
Re: La noire
Je viens de regarder ... mon support de Bv AR est Out , j’ai trouvé des morceaux sous la voiture
la dernière virée dans le Jura "AG " a dû lui être fatale... Donc la réfection du pont + étanchéité et silenblocs Ar sont à prévoir sans compter les ressorts car comme tu as vu elle est vraiment basse de l’arrière ... du boulot en perspective si je veux faire la nouvelle AG en 2021
Re: La noire
Eh bien oui parce qu'il va y avoir de route à faire...patrice boeuf a écrit : ↑04 oct. 2020, 16:33 du boulot en perspective si je veux faire la nouvelle AG en 2021![]()
- patrice boeuf
- Nom : BP21
- Prénom : Pat
Re: La noire
Je pensais t’appeler pour avoir ton avis et si il faut je ferais un saut chez toi pour en discuter... ça fera une balade mais pas en 203
Re: La noire
J'ai eu des nouvelles du fournisseur, voilà ce qu'il m'a répondu.
Je chercherai ailleurs dorénavant pour des pièces assez technique.
- patrice boeuf
- Nom : BP21
- Prénom : Pat
Re: La noire
Réponse plus qu’évasive mon cher
à méditer... un geste ou une explication plus approfondie aurait été judicieuse
Re: La noire
La Patricia ne se casse pas la tête pour répondre!
- JM36
- Nom : Carrere
- Prénom : J.Michel
Re: La noire
Du même fournisseur, le câble de compteur, a "tenu" vingt kilomètres !
Dégouté, j'ai remis l'ancien, d'origine Peugeot qui fait "frétiller" l'aiguille mais assure vaillamment son service après dès dizaines de milliers de kms.
Même pas contacté Patricia...
- patrice boeuf
- Nom : BP21
- Prénom : Pat
Re: La noire
Décidément, elle pas la cote Patricia
moi qui croyais série 04 sérieux... je suis déçu peut-être qu’un éminent représentant de club Peugeot ferait bien de les rappeler à l’ordre...
Re: La noire
Mon but premier en leur écrivant était de faire remonter l'information pour qu'ils soient au courant et qu'eventuellement ils contactent leur fournisseur pour lui dire.
Il n'y a pas que série 04 qui est confronté au problème des refabrications, mais si personne ne dit que c'est de la mauvaise qualité,il n'y aura pas d'évolution. En attendant, je vais remettre un vieux joint AD, j'en ai en très bon état et ça fera l'affaire.
Il est vrai que j'attendais quand même une autre réponse, apparemment ils en vendent beaucoup, il faut croire qu'il y a beaucoup de ponts qui se restaurent et que je suis le seul qui a un problème.
jp403
Re: La noire
Bonsoir
Oui tout a fait, si on fait pas remonter les informatisons au fournisseur, ça changera jamais.
Exemple concret avec les silencieux de camionnette Peugeot 403, le cintrage final n'était absolument pas bon, ça dépassait fortement en latéral au lieu d'être plutôt aligné. Après maintes et maintes signalement auprès du fabricant (sd concept pour pas les nommer), dorénavant la modification a été faite.
Comme quoi, ça peut bouger si on se manifeste.
- ggb21
- Nom : blanc
- Prénom : jerome
Re: La noire
Il semble qu'il y aie peu de fabricants donc certains produits sont issus d'autres références (autre voiture) parfois identiques mais souvent légèrement différentes...
Mais sans leurs appuyer sur la tête, Série 04 m'a déjà fait ce coup là avec des garnitures d'utilitaire...
Re: La noire
Ca y est c'est remonté.
- patrice boeuf
- Nom : BP21
- Prénom : Pat
