Page 7 sur 21
Re: Ma Peugeot 203
Publié : 08 août 2020, 22:33
par patrice boeuf
Joli :positiv toujours admiratif de la qualité de travail de vous tous =D> =D> =D> pour faire revivre ces belles 03 ;-)
Re: Ma Peugeot 203
Publié : 09 août 2020, 12:29
par jep84
Florian_99 a écrit : 08 août 2020, 22:11
jep84 a écrit : 08 août 2020, 19:42 Après quelques semaines d’inactivité dues au boulot, j’ai enfin fini ma rôtissoire et je vais pouvoir m’atteler à sabler, réparer et peindre ma Peugeot 203 plus aisément.
Reste plus qu’à visser les 2 vérins.
J’ai adapté les fixations : à l’avant fixées sur les trous du berceau et à l’arrière sur les trous du cric.
Super boulot, aurais-tu un plan de ce rôtissoire ? Je voudrais en faire un mais je ne sais pas quelles dimensions il doit avoir et comment il faut fixer la caisse dessus et qu’elle puisse être en rotation
Je vais faire un post avec plan et dimensions pour le groupe.
Re: Ma Peugeot 203
Publié : 27 sept. 2020, 17:49
par jep84
Aujourd’hui j’ai pu recommencer à travailler sur ma belle. Je me suis mis sur le moteur. Démontage des vieux pistons. Appareillage des bielles et des pistons tout neufs, remontage des pistons. mise en place du vilebrequin, des chemises et pistons et serrage au couple
Re: Ma Peugeot 203
Publié : 27 sept. 2020, 19:42
par jp403
Bonjour.
Attention au nouveaux clips d'axe de piston fournis, ils ont tendance à battre dans la gorge, si ça sort.......😵😵😵😵
Re: Ma Peugeot 203
Publié : 27 sept. 2020, 19:54
par RV203
Du beau boulot. Les pistons sont bombés d'origine.?
Re: Ma Peugeot 203
Publié : 27 sept. 2020, 20:01
par jep84
jp403 a écrit : 27 sept. 2020, 19:42 Bonjour.
Sur ses nouveaux pistons il n’y a pas de gorge comme sur les anciens c’est pour ça que j’ai laissé les circlips
Re: Ma Peugeot 203
Publié : 27 sept. 2020, 20:02
par jep84
RV203 a écrit : 27 sept. 2020, 19:54 Du beau boulot. Les pistons sont bombés d'origine.?
Oui anciens et nouveaux sont bombés
Re: Ma Peugeot 203
par jep84
Re: Ma Peugeot 203
Publié : 08 nov. 2020, 14:07
par jep84
Réparation de petits trous dans planchers côté passager. Plutôt que de changer le plancher, j’ai bouché à la soudure les petits trous, je suis assez content du résultat. Ce qui est bizarre car c’est uniquement ici qu’il est abîmé et c’est tant mieux
Re: Ma Peugeot 203
Publié : 08 nov. 2020, 16:03
par chips
:positiv :positiv Oui, pour si peu de trous ça ne valait vraiment pas le coup de changer tout. [-X
Tu as du bol, c'est un gros boulot de tout couper. :baseball
Beau boulot, courage pour la suite. =D> :positiv ;-)
Re: Ma Peugeot 203
Publié : 08 nov. 2020, 19:43
par jep84
Merci chips. Oui j’ai de la chance, j’ai assez peu de tôlerie de mauvaise qualité.
Je viens de finir de réparer la traverse avant. La réparation avait été faite avec du « plâtre »😜
Après avoir nettoyé le plâtre, j’ai enlevé un bout de tôle qui servait de support au plâtre
Pointage de la pièce
Soudure par point de chaînette
Réparation finie
Re: Ma Peugeot 203
Publié : 08 nov. 2020, 21:14
par chips
Cool, beau travail. :positiv Encore un bout de changé. :positiv Tu vas vite faire le tour. \:D/
Courage pour la suite.. ;-) ;-) ;-)
Re: Ma Peugeot 203
Publié : 08 nov. 2020, 21:50
par jep84
Merci chips. Malheureusement, je n’ai pas autant de temps que j’aimerais pour travailler dessus. Donc, ça prend beaucoup de temps mais ce n’est pas grave.
Re: Ma Peugeot 203
Publié : 08 nov. 2020, 23:06
par patrice boeuf
Joli travail :positiv tu es pas de la famille de chips :-D ;-) sinon good job
Re: Ma Peugeot 203
Publié : 08 nov. 2020, 23:28
par jep84
:lol:
Re: Ma Peugeot 203
Publié : 15 nov. 2020, 09:57
par jep84
Démarreur rénové avec charbons tous neuf
Re: Ma Peugeot 203
Publié : 15 nov. 2020, 10:36
par jep84
Je me suis remis sur mon moteur mais je suis bloqué à cause d’un joint papier qui n’a pas la bonne dimension. J’ai commandé une feuille de joint papier pour le refaire. A suivre
Re: Ma Peugeot 203
Publié : 15 nov. 2020, 11:46
par chips
Salut jep. ;-)
Tout beau ton démarreur. :positiv :positiv
Désolé pour le joint. :oops: Je crois que le mieux c'est d'en trouver d'origine. Ca arrive d'en voir sur le net.
Courage pour la suite. ;-) ;-) ;-)
Re: Ma Peugeot 203
Publié : 15 nov. 2020, 12:10
par jep84
Merci chips. Pour le joint, les fournisseurs ne sont pas fiables du tout. Je vais quand même tenter de le faire moi à partir d’une feuille à joint, ça ira plus vite que d’attendre une éventuelle annonce sur internet.
Re: Ma Peugeot 203
Publié : 15 nov. 2020, 16:31
par cyrille
Joli boulot, tu as changé le rotor de ton démarreur ou tu l'as nettoyé?
Re: Ma Peugeot 203
Publié : 15 nov. 2020, 16:32
par jep84
Je l’ai nettoyé et testé pour voir si il n’y avait rien de cassé au niveau fil
Avant
Après
Re: Ma Peugeot 203
Publié : 15 nov. 2020, 18:52
par chips
jep84 a écrit : 15 nov. 2020, 12:10 Merci chips. Pour le joint, les fournisseurs ne sont pas fiables du tout. Je vais quand même tenter de le faire moi à partir d’une feuille à joint, ça ira plus vite que d’attendre une éventuelle annonce sur internet.
Regarde le post de delarouille. En ce moment, il remonte deux moteurs . Peut-être parlera t'il de ces joints ?
http://www.poussieresdepistes.com/forum ... &start=320
Re: Ma Peugeot 203
Publié : 15 nov. 2020, 22:04
par jep84
Très intéressant. Pas que pour mon joint.😉
Re: Ma Peugeot 203
Publié : 15 nov. 2020, 22:16
par pascaldu22
je suis aller voir ses posts à partir du lien. bah , j'adore la photo du calage de la distribution et sa légende ;-) ;-) . par contre , peindre le fond des carters à huile :kopfkratz
Re: Ma Peugeot 203
Publié : 16 nov. 2020, 08:47
par jep84
Oui, la peinture des carters à l’intérieur, ça craint, à mon avis.
