restauration 203 A de 1953
- Vince203
- Nom : Joly
Re: restauration 203 A de 1953
Pour ton contrôle technique, tes cligntotants ne sont pas obligatoires ... si tes flèches fonctionnent (ta voiture étant de 53).
Donc, si c'est possible, rebranche plutôt tes feux stop, et vérifie que tout ce qui était réglementaire fonctionne... Pour tes clignotants, tu auras bien le temps de régler leur problème de fonctionnement après...
Florian
- Nom : COSTE
- Prénom : Florian
ok ba je ne les jamais vu fonctionner... donc on verra je vais rebrancher les stop et il n'y aura pas de clignos...
- damienb
C'est souvent le contacteur de feux stop qui fait defaut !!!
fait un branchement en direct tu veras si cela fonctionne
Florian
- Nom : COSTE
- Prénom : Florian
Bonjour a tous,
belle balade cette après midi jusqu'au moment la voiture s'est eteind et plus rien. Impossible de redémarrer...
Le liquide de refroidissement ne chauffait pas tout se passait bien.
Quelques heures plus tard la voiture a redémarrer comme si de rien était
On repart et la 15km plus tard rebelote...
quand la panne apparait on dirait qu'il n'y a plus d'allumage. J'ai débranché la durite que va au carburateur et l'essence arrive.
Je ne sais pas si vous avez déjà eu un problème dans le genre?
A 2 semaines du mariage c'est un peu stressant
Ca ressemble à un condensateur qui chauffe et se met en court-circuit. Même si il est récent, ça veut rien dire. Les refabrications ne tiennent pas longtemps. J'en ai vu un griller au bout de 4km.
Tu peux tester avec un autre pris sur n'importe quel modèle. J'ai roulé longtemps avec un de 4L.
Ca peut aussi être ta bobine qui chauffe.
- damienb
Florian
- Nom : COSTE
- Prénom : Florian
Alors le condensateur a été changé il y 3 jours...
Et pour la bobine en effet elle chauffe. On l'a donc changé (j'en avais une d'avance) et ça a recommencé au bout de 10kms... elle était également chaude.
Y a t'il moyen de tester le condensateur?
Si tu n'avais pas ce soucis avant de changer le condo, c'est lui le fautif.
Un test à faire quand elle s'arrête. Aussitôt, tu branches une bougie que tu auras préparée et que tu branche sur le fil du milieu de la tête d'allumeur qui vient de la bobine. Tu verras si tu as de l'allumage. Si tu n'en as pas, tu débranches le condo et tu essayes à nouveau.
Florian
- Nom : COSTE
- Prénom : Florian
Ok merci du coup je vais essayer de remettre le vieux condensateur et refaire un tour.
Je vous tiens au courant
Florian
- Nom : COSTE
- Prénom : Florian
quelques petites nouvelles de ma 203. pour le probleme d'allumage on a changé le condensateur ainsi que la tete de delco (qui était neuve
Depuis 2 sorties de 30 à 40 kms et rien a signaler.
vivement samedi prochain pour le mariage...
En ce qui concerne les graisseurs il faut mettre de la graisse régulièrement?
Préconisé tous les 3000 kms.à chaque vidange en fait.
Florian
- Nom : COSTE
- Prénom : Florian
bonjour à tous juste un petit message pour vous dire que ma 203 est passée au controle technique et pas de contre visite donc cool elle est en règle il y a plus qu'a rouler et faire les finitions petit a petit.
vivement samedi pour le grand jour
Florian
- Nom : COSTE
- Prénom : Florian
merci beaucoup
Bonne route en 203
Bravo Florian pour le passage au contrôle. C'est la satisfaction du travail accompli.
Si je comprends bien, c'est la plus belle semaine de ta vie alors.
On verra sans doute des photos des mariés devant leur belle auto bientôt
Florian
- Nom : COSTE
- Prénom : Florian
Bonjour a tous,
me voici de retour, nous redescendons petit a petit de notre nuage...
Voici une petite photo du jour J en attendant les photos du photographe.
- laboite80
- Nom : glandyl
- Prénom : tony
- Philip
Tous mes voeux de bonheur.
- Tony56
- Prénom : Anthony
Toutes mes félicitations aux nouveaux jeunes mariés et surtout beaucoup de bonheur et de sortie en jolie 203.
Félicitations aux jeunes mariés.
Elle a l'air magnifique de dos cette 203.
- Tony56
- Prénom : Anthony
le site n'a jamais aussi bien porté son nom "LES AMOUREUX 203-403"
Félicitations pour votre mariage
Florian
- Nom : COSTE
- Prénom : Florian
Merci à tous ca fait plaisir
Florian
- Nom : COSTE
- Prénom : Florian
Bonjour a tous
nous avons recu les photos du photographe et voici quelques exemples...
On les attendait ces photos mais je vois une grenouille quand je l'ouvre.
Il me semblait qu'il se mariait avec une fille pas avec une grenouille.
