Ma Peugeot 203
Re: Ma Peugeot 203
Ben oui, l'huile va la dissoudre.
jep84
Prénom : Eric
Re: Ma Peugeot 203
Message par jep84 »
Remise en état pédalier
Avant
Re: Ma Peugeot 203
jep84 a écrit : 16 nov. 2020, 13:28 Remise en état pédalier
Avant
Tu as triché, c'est un neuf en bas..... :-D :-D
Joli boulot. :positiv :positiv
jep84
Prénom : Eric
Re: Ma Peugeot 203
Message par jep84 »
[-X [-X pas neuf mais celui d’origine \:D/ :lol:
Merci Philip
Re: Ma Peugeot 203
J'avais bien compris ;-) bravo encore. =D> =D>
jep84
Prénom : Eric
Re: Ma Peugeot 203
Message par jep84 »
Je savais que tu blaguais :lol:
Re: Ma Peugeot 203
:-D ;-) :positiv
jep84
Prénom : Eric
Re: Ma Peugeot 203
Message par jep84 »
Et hop les pédales qui vont avec
Avant
Après
jep84
Prénom : Eric
Re: Ma Peugeot 203
Message par jep84 »
Sablage, apprêt phosphatant et peinture époxy.
LOLO147TI
Nom : kree
Prénom : laurent
Re: Ma Peugeot 203
Message par LOLO147TI »
sacré beau boulot
bon courage =D> =D> =D> =D>
jep84
Prénom : Eric
Re: Ma Peugeot 203
Message par jep84 »
Merci lolo
Re: Ma Peugeot 203
Super boulot :positiv =D> =D> elle va être top terminée \:D/
jep84
Prénom : Eric
Re: Ma Peugeot 203
Message par jep84 »
Merci Patrice
jep84
Prénom : Eric
Re: Ma Peugeot 203
Message par jep84 »
Voilà, j’ai pu découper mes nouveaux joints papier et remonter mon carter d’huile.
Remontage du volant moteur et calage du moteur
Re: Ma Peugeot 203
Bah dis donc, ça bosse dur. :baseball
Super travail. =D> =D> =D>
Courage pour la suite. ;-) ;-) ;-)
jep84
Prénom : Eric
Re: Ma Peugeot 203
Message par jep84 »
Merci chips, j’en profite un peu plus car le boulot se calme un peu en fin d’année.
Re: Ma Peugeot 203
salut , tu cales en mettant le cylindre 1 en bascule ?
LOLO147TI
Nom : kree
Prénom : laurent
Re: Ma Peugeot 203
ça me rappelle des souvenirs le moteur hen pascal
ça bosse dur entre toi chips
bon courage
jep84
Prénom : Eric
Re: Ma Peugeot 203
Message par jep84 »
pascal cahard a écrit : 22 nov. 2020, 21:11 salut , tu cales en mettant le cylindre 1 en bascule ?
Oui cylindre 4 au point mort haut et 1 en bascule. Pour finir j’ai installé la pompe à huile avec la fente en alignement sur l’écrou 9
jep84
Prénom : Eric
Re: Ma Peugeot 203
Message par jep84 »
LOLO147TI a écrit : 22 nov. 2020, 21:37 ça me rappelle des souvenirs le moteur hen pascal
bon courage
Merci lolo
Re: Ma Peugeot 203
jep84 a écrit : 22 nov. 2020, 21:42
hum pour moi , ce n'est pas bon. piston 4 au point mort haut et les culbuteurs sur le cylindre 4 en bascule . comme sur la photo du post à Delarouille. la distribution calé , soit que tu alignes le repère fixe sur le carter de distribution avec le repère mobile de la poulie ou à l'aide d'une broche au travers du trou sur le carter d'embrayage . et c'est dans cette position là que tu positionne la pompe à huile avec alignement de la fente . ( voir sur la rta )
jep84
Prénom : Eric
Re: Ma Peugeot 203
Message par jep84 »
Bonjour pascal et merci pour ta remarque, j’ai tout recommencé.
J’ai mis le cylindre 1 au point mort haut
Ensuite j’ai mis les 2 soupapes du cylindre 1 en balance en faisant tourner le pignon d’arbre à came
J’ai remis la chaîne de distribution et j’ai affiné le point mort haut, la levée maximale des soupapes d’échappement et d’admission avec le comparateur
Pour finir j’ai pris la médiane entre le point A et le point E et j’ai trouvé la balance du piston 1. Position de la poulie de l’arbre à came
Pour savoir si tout est ok, j’ai fait comme Delarouille, j’ai mis le piston 4 en point mort haut et ses soupapes en bascule et je trouve le même positionnement de la poulie de l’AAC
Ensuite j’ai mis le piston du cylindre 1 en point mort haut et les soupapes du cylindre 4 en bascule et j’ai installé la pompe à huile en positionnant la fente vers la vis de culasse numéro 9
J’espère que cette fois je suis bon
jep84
Prénom : Eric
Re: Ma Peugeot 203
Message par jep84 »
Ce matin, mise en place carter de distribution avec la poulie et volant moteur.
jep84
Prénom : Eric
Re: Ma Peugeot 203
Message par jep84 »
pascal43 a écrit : 28 nov. 2020, 15:50 Waouh c'est bien propre, pas une once de gras =D>
J’espère qu’il sera nickel
jep84
Prénom : Eric
Re: Ma Peugeot 203
Message par jep84 »
Embrayage remonté
