La tunisienne
jp403
Re: La tunisienne
Message par jp403 »
Bonjour.
Le liquide silicone est rosâtre violet. Comme dit au dessus, essayé de le mélanger, le silicone étant hydrophobe ça se mélangera pas. La différence avec du liquide classique qui lui absorbe l'eau d'ou changement régulier
Au vue des photos, difficile de faire une affirmation,mais ça ressemble a du liquide conventionnel qui a fait plus que son temps. Ca me rappelle celui du Pick up que j'ai refait l'an dernier, qui devait avoir 30ans...
RV203
Nom : DUMONT
Prénom : HERVE
Re: La tunisienne
Message par RV203 »
Moi je pencherai pour un Château Neuf de Pape 96? Non? :)
Bon ok je sors
Mais mon liquide silicone est chez moi plutôt violet
Re: La tunisienne
Ca y est mes 3 flexibles de freins sont changés.
J'ai fais l'essai avec de l'alcool ménager, c'est donc du DOT3 ou DOT4.
Avant
Après
J' en ai profité pour changer un silentbloc d'amortisseur
Et les rotules
Re: La tunisienne
Beau travail Cyrille :positiv en effet les flexibles de freins en avaient bien besoins ... donc tu as remis du Dot 4 \:D/ ton liquide devait dater pour avoir une telle couleur ;-)
Re: La tunisienne
Aller hop, le pont de la tunisienne va passer sur la table. Dans ma lancée...
On voit la trace de la vis sur les dents et je pense que les roulements ont besoin d'être changés, en roulant c'est bruyant et un bruit sourd à l'arrière. Donc je refais, l'AG était sa dernière sortie de l'année.
Re: La tunisienne
Quand je vois ta couronne, ça me fais penser à la mienne, idem même marque ;-) si je veux faire la prochaine AG il faudra que j’y passe ... en plus mon support de Bv Ar part en lambeaux, retour de l’AG du Jura, des morceaux sont tombés :kopfkratz :-(
Re: La tunisienne
La couleur de l'huile qui sort de ton pont m'inquiète, Cyrille...
Re: La tunisienne
GG21 a écrit : 18 oct. 2020, 11:06 La couleur de l'huile qui sort de ton pont m'inquiète, Cyrille...
Oui, on dirait qu'elle a pris l'eau.
Re: La tunisienne
Voilà la bête, démontage ce matin.
La couronne montre des bavures sur le haut des dents, grande usure car on voit la marque de la vis et surtout les roulements ont un jeu énorme en sens longitudinal et transversal. Je pense que la couronne devait se déplacer légèrement sur son axe à cause des roulements, ce qui a accentué l'usure.
La vis aussi a du jeu, les roulements sont dans le même état.
Ca ne sera bientôt plus qu'un lointain souvenir, je vais remettre tout ça à neuf.
Re: La tunisienne
Oui sacre boulot en perspective, la couronne est vraiment pas mal usée
Re: La tunisienne
Ah oui Cyrille, la couronne est bien marquée... je pense que la mienne doit être idem :kopfkratz mais je suis pas inquiet, pour toi tu as l’habitude maintenant de la remise en état de pont... la tunisienne sera vite remise sur ses roues avec un Pont Neuf \:D/ :positiv après je te solliciterai :-D
Re: La tunisienne
Le pont est le début de ce que j'ai prévu, j'ai encore des choses à sortir de dessous l'auto.
Mais je peux faire la tienne aussi en parallèle, une fois le coffret sorti, peu importe le nombre de pont.
Appelle-moi à l'occaz' ;-)
Armin17
Nom : Leroy
Prénom : Armin
Re: La tunisienne
Message par Armin17 »
cyrille a écrit : 07 mai 2019, 20:05 Merci Jérôme, mais je parlais du cache derrière.
Voila à quoi ressemble mon volant complet.
Donc c'est à ça que ressemble un volant complet? j'ai une petite remarque au fait
Armin17
Nom : Leroy
Prénom : Armin
Re: La tunisienne
cyrille a écrit : 19 oct. 2020, 19:51 Le pont est le début de ce que j'ai prévu, j'ai encore des choses à sortir de dessous l'auto.
Pourquoi c'est le début de ce que vous avez prévu?
Armin17
Nom : Leroy
Prénom : Armin
Re: La tunisienne
Vous avez prévu quoi, si je puis me permettre?
Re: La tunisienne
J'ai sorti la vis, elle est vraiment pas belle.
J'ai vider l'intérieur de la couronne, même les rondelles Céloron sont inexitantes
Les nouvelles pièces que je vais utiliser
Un bon coup de nettoyage
Les roulements sont en commande.
Re: La tunisienne
:positiv déjà beau travail Cyrille, ah oui je ne pensais pas que la vis pouvait s’abimer autant :kopfkratz ;-)
Re: La tunisienne
une petite avancée :-D
Les nouveaux roulements et joints à lèvres
L'arbre de transmission est sorti
Prochaine étape, sortir la boîte de vitesse :reflexion
Re: La tunisienne
:positiv beau boulot Cyrille, il y aurait pas le confinement je serais venu te donner un coup de main 😉 vivement la fin ... :merde
Re: La tunisienne
Merci Patrice, je vais essayer de sortir la boîte tout seul en faisant attention de ne pas me la prendre dessus. Suite ce week-end. :chiourme
Re: La tunisienne
salut Cyrille, lorsque je dépose / repose une boite de vitesse je baisse les 2 vitres avant , mets une barre avec des protections dans l'encadrement des portières ( si la barre est assez longue , la faire reposer sur des tréteaux ) , accroche un petit palan , fais passer le brin par la petite trappe sur le tunnel de boite. ça me rends bien service pour descendre la boite mais surtout pour la remonter.
maintenant , je privilégie la dépose du moteur avant de déposer la boite.
jep84
Prénom : Eric
Re: La tunisienne
Message par jep84 »
Et moi j’ai utilisé un vérin de fosse
Re: La tunisienne
Salut Pascal, bonne idée je n'y avais pas pensé.
Je l'enleve comme ça puisque j'ai retiré le pont, une première pour moi dans ce sens là.
Merci du conseil à vous deux
Re: La tunisienne
Ca y est voilà la bête
Celle qui va la remplacer
Un ressort qui est parti
Du coup, je remplace le mécanisme
Le disque est bon, je le remet
Remontage et centrage du disque
Voilà pourquoi j'ai sorti la boîte, en plus elle est bruyante au point mort
Par contre, j'ai trouvé une future occupation, et pas des moindres, mais ça se fera plus tard, je fini toute la partie transmission
Re: La tunisienne
Pas trop lourde la Bv Cyrille ? Les pastilles de la culasse fuyaient ? Les traces sont pas d’aujourd’hui et Tu consommais pas d’eau pourtant non !! :kopfkratz
