restauration 203 pick-up de 57
- nico-203pickup
- Nom : lebert
- Prénom : nicolas
Re: restauration 203 pick-up de 57
voila mes debut de renovation de la carrosserie pas mal de boulot sur les partit basse , longeron pourrit , plancher pourrit , support derrier les siege de la dentelle enfin je vait recuperer ce que je peut et remettre cet memere sur la route enfin j'espere !!
je vait commencer par decouper les vieux longerons et les remplacer par de la tole EZ de 20/10eme plier sur mesure
- nico-203pickup
- Nom : lebert
- Prénom : nicolas
l'interieur en piteux etat !!
mais bon c'est que de la tole
- nico-203pickup
- Nom : lebert
- Prénom : nicolas
c'est cet pieces la que je ne trouve pas c'est une sorte de plastique tres dur et c'est pas un roulement coter gauche il est en assez bon etat ( photo monter ) mais coter droite il etait casser ( piece demonter )
- nico-203pickup
- Nom : lebert
- Prénom : nicolas
voila la bete
- nico-203pickup
- Nom : lebert
- Prénom : nicolas
donc voila les futur nouveau longerons fait sur mesure avec l'arrondie de l'avant que j'ai eu du mal a trouver l'angle 3,5°
- nico-203pickup
- Nom : lebert
- Prénom : nicolas
la caisse avec les longeron depointer et des parties plus pourrit couper en attente de longerons beaucoups plus costaud
- nico-203pickup
- Nom : lebert
- Prénom : nicolas
et les longerons ajuster et pointer
- nico-203pickup
- Nom : lebert
- Prénom : nicolas
c'est quand meme pas evident de trouver des cotes precise sur une coque en partit pourrit ou avec des partit manquante !
car elle a surement subit la tentative de renovation d'un soudeur aveugle et d'un ravaleur car j'ai decoller des morceau de mastic de 10mm par endoit quand meme il y en a encore 5mm facile sur les montant de porte
- nico-203pickup
- Nom : lebert
- Prénom : nicolas
apres sa je ne sait pas si faut que je face voir ou que je garde sa pour moi ! peut etre que c'est un sacrilege mais j'adore ce style je rappele quel restera pas tout a fait d'origine car c'est ma premiere renovation et elle sera dans le style hot rod et gardent l'origine
donc je lui ai fait un top chop de 8 cm et elle sera legerement rabaisser a l'avenir avec des ptite jantes sympas qui vont avec un peu le style de la verte que j'ai poster
je fait voir ou il y a trops d'amoureux de l'origine ( j'plaisente )
Tu as déjà super bien travaillé !
Mais dis moi, quand tu rabaisse le toit ,que met tu comme parebrise ? en plexi ?
- nico-203pickup
- Nom : lebert
- Prénom : nicolas
je deverai pouvoir le tailler au diament ou au fils chauffer je verrai j'essayerai au diament sa deverrai bien aller c'est que du 5MM le pare brise
salut nico , la photo de ton avatar c'est ton p.u fini ou ton projet ? sinon pour ta piéce en plastique , lis le post "fuite en bout arbre de roue "
- nico-203pickup
- Nom : lebert
- Prénom : nicolas
non ce n'est pas la mienne fini j'ai encore beaucoups de boulot , c'est le style que je prefere lui donner car il me manque beaucoups trop de pieces d'origine pour en faire une copie comforme de sortit d'usine je prefere la melanger un peu au moderne
pour ma pieces je cherche mais ne trouve toujour pas enfin j'ai encore le temps temps que je n'est pas encore fini le train avant je commanderai toutes les pieces d'usure en meme temps
- nico-203pickup
- Nom : lebert
- Prénom : nicolas
donc voila commencement du tracage au laser de la decoupe de pavillon , je vait la rabaisser de 7 cm pour que ce ne soit pas trops extreme non plus
- nico-203pickup
- Nom : lebert
- Prénom : nicolas
partit montant de portes
- nico-203pickup
- Nom : lebert
- Prénom : nicolas
toit couper !
je l'ai fait a la scie a metaux tranquillement pour etre plus precis et ma fois nickel
- nico-203pickup
- Nom : lebert
- Prénom : nicolas
ce quil reste du toit
- nico-203pickup
- Nom : lebert
- Prénom : nicolas
le toit une fois couper en 4 , repositionner et repointer a chaque angle de pivot avant mise en place et ajustement des travers de porte et pare-brise
- nico-203pickup
- Nom : lebert
- Prénom : nicolas
l'enssemble toit ajuster , pointer et commencement de decoupe et pointage des toles bouche troux
et la j'en suis arriver au moment d'aujourd'hui donc les article arriveront moins vite et j'ai plus de gaz sur mon poste donc attend ce week-end
voila pour le moment l'avencement de mes traveaux
C'est la première voiture que tu customise ? ou tu n'en n'ai pas à ton coup d'essai ?
- nico-203pickup
- Nom : lebert
- Prénom : nicolas
Jai fait plusieur voiture dans le tuning en general mais sa fait un bout de temps qie je dosait qie je vait me mettre sur les anciennes et celle-ci est ma toute premiere ancienne ,jadore les style hot road mais je veut pouvoir rouller avec
salut nico , chapeau bas beau boulot . ça parait tellement facile.......
- nico-203pickup
- Nom : lebert
- Prénom : nicolas
aujourd'hui malgrer le froid j'en ai profiter pour finir le pointage du toit
et de redresser en gros le toit car meme en pointent sa deforme un peut
- nico-203pickup
- Nom : lebert
- Prénom : nicolas
voila ce que le top-chop donne avec beaucoups de finition je vait le laisser comme sa pour le moment le temps que je finissent de changer toutes les partit pour moi morte de cet coque
ensuite je vait essayer une vieille metode de renovation ( l'etamage )
pour ceux qui connaissent pas c'est comme si l'on metait du mastic sur une carrosserie , sauf que la c'est des baguettes d'etain que l'on chauffe au chalumeau et l'on etalle au mieux , donc je vait essayer ( j'apprend tous sur you-tube avant de faire ) et je croit que sa va pas mal
- nico-203pickup
- Nom : lebert
- Prénom : nicolas
ensuite j'ai refaite a neuf la partit derriere les siege ( je sait pas comment ont appelle sa desoler )
la partit d'origine remforcer avec une vielle tole popé
et la partit refaite en 30mn environ je pencait que sa allait etre plus long
