calage distribution
Philinconu
Re: mise en beauté suite embrayage
Message par Philinconu »
Et bien voilà, j'ai utilisé la méthode Youri.
J'ai enlevé la chaîne.
Mis une pige trou de bougie n°4, mis au point mort haut
Remis la chaîne, sans rien toucher d'autre
Après 2 ou 3 coups de démarreur, le moteur est parti. Reste les réglages d'usage.
Désolé, je n'arrive pas à mettre la vidéo :motz
latracbar
Nom : MOI
Prénom : Herve
Message par latracbar »
nickel, content que tu ai pu te dépanner
gillou96
Nom : pelle
Prénom : gilles
Message par gillou96 »
Philinconu a écrit : 31 oct. 2019, 18:22 Et bien voilà, j'ai utilisé la méthode Youri.
salut bon boulot :positiv :positiv :positiv :positiv
pour mettre une vidéo il faut que tu la mettre sur (you tube ) et après tu met le liens sur ton poste \:D/ \:D/
Content que tu t'en sois sorti.
Ce sujet est intéressant pour le calage de la distribution donc, ce qui serait bien maintenant, ce serait de lui trouver un titre qui permettrait de le retrouver quand on tape "Distribution" dans la recherche.
Tu dois pouvoir faire ça en modifiant le titre de ton premier message.
Philinconu
Re: calage distribution
Merci à tous pour votre soutien et commentaires
Voici donc la vidéo après calage
https://www.youtube.com/watch?v=15Kvzze ... e=youtu.be
Reste à peaufiner et faire tous les réglages d'usage.
Je vais faire à la lampe témoin pour avoir un allumage au mieux.
salut ;-) content pour toi que tu est réussis ce boulot =D> =D> =D> ta vidéo n'est pas lisible ( vidéo privée)
Philinconu
Je n'arrive pas à changer le titre comme suggérer.
Vidéo rectifiée (théoriquement)
Re:
Philinconu a écrit : 01 nov. 2019, 18:47 Je n'arrive pas à changer le titre comme suggérer.
c'est bon Phil :positiv la vidéo est lisible :positiv . ça démarre au quart dis donc :positiv :positiv =D> =D> et le bruit à l'air correct ! félicitations ;-) ;-) ;-)
AAAAHHH Quel doux bruit \:D/ =D>
Bonne route...
Bellotte a écrit : 01 nov. 2019, 10:15 Content que tu t'en sois sorti.
salut bellotte , là il s'agit d'un contrôle et au vu de la photo de Philconnu l'arbre à came n'avait pas bougé . dans le cas , d'un calage suite démontage complet du moteur , il faudra trouver la position de la bascule et la conserver pendant la pose et la tension de la chaine .
par contre , pas bête d'en faire un sujet facilement " trouvable " car le calage de distribution est un sujet récurrent qui fait peur à bon nombre de néophyte alors que c'est très simple si l'on a les bonnes informations
