En attendant bon remontage
La tunisienne
- patrice boeuf
- Nom : BP21
- Prénom : Pat
Re: La tunisienne
Bien la culasse
sur la mienne Cyrille la sonde est vers la pompe à eau … je ne sais pas si c’est l’endroit idéal mais ça me guide bien et RAS pour le moment..
- patrice boeuf
- Nom : BP21
- Prénom : Pat
Re: La tunisienne
Je te fais suivre cela dans la journée
- patrice boeuf
- Nom : BP21
- Prénom : Pat
Re: La tunisienne
La sonde posée n’est pas sur la culasse mais sur la pompe à eau …
Et ça fonctionne , regarde
- fred
- Nom : Bolo
- Prénom : Fred
Re: La tunisienne
Je ne sais pas combien maximum on peut enlever.
Voici une petite suite avec le nettoyage de la rampe de culbuteurs ce qu'il y avait à l'intérieur des deux barre Remontage La culasse toute belle toute propre Nettoyage et peinture des pièces Remise en place
Re: La tunisienne
Superbe boulot.
Tu as fait quoi sur la culasse ? changer les sieges ? et soupapes + rectif
Re: La tunisienne
Changement des guides, 2 soupapes, rectification des soupapes sièges et plan de joint, changement des 3 pastilles et quelques ressorts aussi.
Il a fait du bon boulot. La note est belle aussi.
- patrice boeuf
- Nom : BP21
- Prénom : Pat
Re: La tunisienne
Top
ça y est tu as récupéré ta culasse et je vois que tu as bien avancé
Joli boulot
Joli boulot
Re: La tunisienne
Je me doute bien que la note doit être belle.
Re: La tunisienne
Aller,la suite.
Avant le remontage de la rampe, j'ai surfacé les culbuteurs pour effacer le méplat causé par la queue de soupape.
Avant Après J'ai poncé le plan de joint du bloc moteur au 400 et au 800 à l'huile.
Avant Après Pose de la culasse et serrage à 5 m/kg
Re: La tunisienne
Super boulot.
Mais le serrage de la culasse ce n'est pas entre 7 et 8 ?
Re: La tunisienne
1er serrage de la culasse : 5 m/kg
2ème serrage de la culasse : 8 à 8.5 m/kg.
- patrice boeuf
- Nom : BP21
- Prénom : Pat
Re: La tunisienne
Beau travail Cyrille
Petite question
La culasse premier serrage à 5 et ensuite à 8 8,5 mkg pour mettre en place …
Ensuite roulage pendant 1000 à 1500 kms et de nouveau resserrage à 8,5
Petite question
- fred
- Nom : Bolo
- Prénom : Fred
Re: La tunisienne
Bravo, superbe boulot
RétroLoc
- Nom : T
- Prénom : R
Re: La tunisienne
Je suis d'accords avec toipatrice boeuf a écrit : ↑13 mars 2023, 21:55 Beau travail Cyrille![]()
Petite questionLa culasse premier serrage à 5 et ensuite à 8 8,5 mkg pour mettre en place …
Ensuite roulage pendant 1000 à 1500 kms et de nouveau resserrage à 8,5![]()
- Nom : Lou
- Prénom : Lecaudey
Re: La tunisienne
Salut, :)
Non non, tu fais un premier serrage à 5, et un deuxième à 8.5. Ensuite seulement tu peux aller rouler. Et personnellement, je n'attends pas 1000 bornes pour resserrer... La dernière, à 500 km, ça avait déjà bien bougé mais peut-être que ça dépend des différents joints.
Finbref, je resserre à 500 et à 1500.
- patrice boeuf
- Nom : BP21
- Prénom : Pat
Re: La tunisienne
C’est bien ce qu’il me semblait… un premier serrage à 5 pour mettre en place plus ou moins et ensuite un deuxième serrage à 8 8,5 mkg
Rouler entre 1000 et 1500 kms puis procéder à un nouveau resserrage suite au tassement et la mise en place de la culasse avec son joint neuf … voilà comment moi j’interprète après avoir vu et relis la documentation
Peut-être que je me trompe mais il y a des hommes pointus sur ce forum, ils en pensent quoi ??
Cyrille es-tu sûr que seulement un serrage à 5 suffira.
- patrice boeuf
- Nom : BP21
- Prénom : Pat
Re: La tunisienne
Tu es sûr Cyrille ???
- Nom : Lou
- Prénom : Lecaudey
Re: La tunisienne
Faut pas faire tourner le moulin avec seulement 5kg, ça va niquer le joint !
Patrice, ton avatar c'est la station Bel Air sur le plateau sur la route de Dijon ? J'y passe régulièrement !
- patrice boeuf
- Nom : BP21
- Prénom : Pat
Re: La tunisienne
Oui, c’est bien Bel Air.
Re: La tunisienne
Idem, c'est ce que je fais aussi.windmill a écrit : ↑14 mars 2023, 21:27 Salut :)
Non non, tu fais un premier serrage à 5, et un deuxième à 8.5. Ensuite seulement tu peux aller rouler. Et perso je n'attends pas 1000 bornes pour resserrer... La dernière à 500km ça avait déjà bien bougé, mais peut-être que ça dépend des différents jointsFinbref, je resserre à 500 et à 1500.
