Restauration 1955 Peugeot 203 Cabrio Grand Luxe Compresseur
Re: Restauration 1955 Peugeot 203 Cabrio Grand Luxe Compress
Bravo Marcel, belles performances.
Je pense que le pont à carter fermé est le plus simple à démonter et remonter contrairement aux deux précédents.
C'est certain!
- OlivierC
- Nom : Chassot
- Prénom : Olivier
Oui le pont à carter fermé c'est que du bonheur quan on l'outil fenwick
- patrice boeuf
- Nom : BP21
- Prénom : Pat
patrice de dijon
- Grandluxe
- Nom : Bader
- Prénom : Marcel
Cela dépend si je continue à rouler sportif ou normalPONT DU GARD a écrit :40000, 60000 kilomètres avec ton moteur.
Avec les moyens déployés et les produits nobles utilisés tu es parti pour faire minimum, le tour du compteur.
Marcel
- JM36
- Nom : Carrere
- Prénom : J.Michel
Sportif attentif, comme tu sais le faire, Marcel.
- Grandluxe
- Nom : Bader
- Prénom : Marcel
Apres 6 ans et environ 50'000 km il était nécessaire de changer les tambours de frein avant (diamètre intérieur 259 mm au lieu de 255 mm
), les plaquettes de frein et les pneus.
Nouvelles chaussures pour Madame
- Grandluxe
- Nom : Bader
- Prénom : Marcel
Quand le voyant est allumée en rouge il est absolument temps de changer le liquide de frein
Marcel
Marcel
Ton appareil mesure le taux d'humidité dans le liquide de frein ?
- Grandluxe
- Nom : Bader
- Prénom : Marcel
Exactement, Gege.
- chips
- Nom : colucci
Salut Marcel ! je viens de lire tout le post
quel boulot
un grand bravo pour tout
elle est vraiment superbe
pourrais-tu me donner la marque des pneus que tu viens de changer
- Grandluxe
- Nom : Bader
- Prénom : Marcel
Les pneus BFGoodrich Silvertown White Wall.
- chips
- Nom : colucci
Grandluxe a écrit :Les pneus BFGoodrich Silvertown White Wall.
- Grandluxe
- Nom : Bader
- Prénom : Marcel
Petite révision de la pompe à eau:
Marcel
Marcel
- Grandluxe
- Nom : Bader
- Prénom : Marcel
Un problème bien connu avec nos 203...
Ou trouves-tu les joints AD?
- Grandluxe
- Nom : Bader
- Prénom : Marcel
Ce sont des cylindres complets de Serie04.
Marcel
Marcel
- patrice boeuf
- Nom : BP21
- Prénom : Pat
Salut à vous , moi j’ai mis des cylindres venant de chez 04 et je change tout les 2 ans mon liquide de frein avec du Dot 4 et pour l’instant tout va bien ... je croise les doigts , pas de déséquilibre ni grippage
Je parle du joint-turbine de la pompe à eau.jlcab a écrit :Ou trouves-tu les joints AD?
- Grandluxe
- Nom : Bader
- Prénom : Marcel
C'était une pièce d'origine (NOS) de mon stock. Acheté quelque part.
Marcel
Marcel
- Grandluxe
- Nom : Bader
- Prénom : Marcel
Re: Restauration 1955 Peugeot 203 Cabrio Grand Luxe Compresseur
Recu aujourd'hui. Il est toujours bon d'avoir quelques pièces en stock si quelque chose se casse.
Marcel
Marcel
- Grandluxe
- Nom : Bader
- Prénom : Marcel
La fin de la saison 2019. Un idiot n'a pas respecté ma priorité. Sans regarder, il est venu d'une station-service sur la route principale. Voila le résultat
Je vais commencer à chercher des pièces...
Marcel
Marcel
vincent31
- Nom : Martinot
Bonjour Marcel
Si j'en juge par l'état du pare choc, la rencontre a du être violente. J'espère que tu n'es pas blessé.
C'est toujours un crève-coeur de voir une si belle voiture accidentée.
Est-ce que la structure de la 203 a été déformée d'après toi?
Vincent
Vincent
Berline 203C de 1955
- chris403
- Prénom : christian
Bonjour Marcel
Et bien dit donc pas de chance avec ton superbe cabriolet!
Et oui beaucoup d'inconscients sur la route et même en Suisse
Bon courage pour la remise en état
Au plaisir de te revoir
- Grandluxe
- Nom : Bader
- Prénom : Marcel
Ce n'était pas si vite. Environ 30 km/h. Je n'ai qu'une coupure à la main à cause du verre brisé sur la route.
Comme il semble la structure n'a pas été touchée. Mais la traverse avant et l'aile intérieure sont déformés. A confirmer demain à la carrosserie.
Marcel
Marcel
