Remise en service d'une berline de 1949
Re: Remise en service d'une berline de 1949
J'ai encore de la mémoire, tout va bien.
Le train avant est remonté. La prochaine fois, je m'attaque au train arrière avec peinture du dessous avant remontage et pose de l'échappement.
J'ai tenté de monter une roue de mon autre en 380 mais la rotule de direction empèche le montage.
Je vais donc être obligé de me payer 4 pneus neufs en 155/400 et par la même occasion, je vais repeindre mes roues. Tout ça pour espèrer passer le contrôle technique.
Avez vous des plans pour trouver ces pneus et y a t'il moyen de trouver d'autres marques que les Michelin qui coutent un bras?
- francisb203
- Nom : barbier
- Prénom : gautier
c'est joli tout ça
pourrrais tu me dire ou l'on peut trouver les photos du 15 aout ?
merci et bonne continuation
203 decouvrable 1952
Je vais essayer de mettre ça sur Picasa et je passerai le lien.
- Olivier 06
Tu peux aussi remplacer tes fusées par des plus récentes et passer en 15".Bellotte a écrit :.....J'ai tenté de monter une roue de mon autre en 380 mais la rotule de direction empèche le montage.
Je vais donc être obligé de me payer 4 pneus neufs en 155/400 ......
Je viens de déposer le train arrière pour remettre en état les silents blocs etc.
J'ai fini par me décider à tout déposer pour avoir un meilleur accés afin de poncer et repeindre le dessous.
Ca va être bien plus simple ainsi.
Le support de boite est en bon état. A la dépose des ressorts, j'ai été surpris de ne pas trouver de les "appui caoutchoucs de ressorts arrière", Les ressorts son directement en contact avec la tole et le pont.
Est ce normal pour ces modèle 49/50 ?
Bonsoir.
Je viens de préparer le dessous pour le repeindre.
Pouvez vous me dire comment trouver la peinture correspondante au grenat 450 d'origine car tout était peint de cette couleur et ça m'embête de faire en noir.
Vers quelles adresses je dois m'orienter mais là je m'adresse plutôt aux régionaux de Chalons en Champagne.
pat76
bonjour; tu trouvera cela chez les revendeur poid lourd. en normandie je le fait chez les ets NIORD, je nee sais pas si ils sont dans ta region. prend si possibble un echantillon de ta couleur pour qu il te trouve une correspondance. :D
- Michel 51
"les régionaux de Chalons en Champagne".
Je me sens un peu concerné. Je ne sais pas te répondre directement mais si tu veux, je peux demander au peintre qui s'est occupé de ma 203.
Michel
NB : joli le diaporama sur le 15 août. On a l'impression qu'il pleut !!
Michel
Bonjour et merci Michel.
J'allais te contacter par mail justement.
Je vais faire le tour de Chalons mercredi et je vais bien trouver en commencant par AD et Leviel.
Il pleuvait, c'est pas un effet d'optique.
La Mini de Vatry était pleine d'eau quand ils ont ouvert la porte en partant.
Bon dimanche.
Joël
Bon dimanche.
Joël
Salut à tous.
Ce matin, j'ai trouvé l'apret antirouille et de la peinture qui va aller avec la teinte d'origine.
Aprés un peu de grattage, j'ai attaqué l'apret mais avec mon pistolet à 4 sous, il avait du mal à sortir.
Le résultat est potable et on peut aller dans tous les recoins ce qui est le principal.
Je pense en repasser une couche demain un peu dilluée et ensuite la peinture grenat.
J'ai trouvé un distributeur qui ne connaissait rien et un autre qui avait tout avec les conseils en plus. Il m'a même retrouvé la reference équivalente mais ne me l'a pas donnée car le pot était un peu cher et j'ai trouvé un préparateur qui m'a fait ça en peinture ordinaire d'aprés des photos.
Je verrai demain si ça correspond mais comme c'est pour des parties invisibles, c'est pas grave.
félicitations, ça prends forme !!!
Bon dimanche à tous.
Les dernières nouvelles sont que j'ai pratiquement fini de tout remonter aprés peinture.
Reste la commande intérieur du frein à main et quelques détails.
La remise en place du pont a étée sans problêmes juste deux vis un peu dures au dessus de l'accouplement à la boite. Je vais me fabriquer une clé BTR qui va bien pour la prochaine fois.
L'échappement de chez Ichard n'a pas posé trop de soucis à part un angle un peu faux ver la pipe. J'ai déja vu pire.
Tous les silent bloc sont neufs, les soufflets de cables aussi.
Hier j'ai remonté tous les tuyaux de freins et d'essence.
J'ai rempli le cricuit de freinage et fait mes purges. Tout a l'air OK et sans fuites.
Je suis en train de mettre à l'épreuve en laissant en pression avec un poids sous la pédale.
Asser de discour et place aux images. Si vous voyez des trucs qui clochent, dites le.
- Michel 51
Bonjour Joël,
Que de changement depuis que j'ai vu cette voiture au 14 aout !
à voir le dessous, il va falloir faire fort pour le dessus !
Bravo tu travailles vite et bien. On va pouvoir l'essayer bientôt.
N'oublies pas les joints de toit ouvrant....
Je dois redonner un peu de jeunesse à mon moteur. Mais ça n'ira pas aussi vite.
- Olivier 06
Magnifique ce plancher
- Philip
C'est la 203 de Barbie?
Blague à part, superbe boulot. Félicitations.
Beau boulot ! Pratique, une fosse, n'est-ce pas ?..
Merci pour les compliments.
L'effet rose est du au projecteur qui m'a servi pour la photo mais c'est quand même plus clair que le grenat qui sera utilisé pour les autres parties.
La fosse est indispensable et sert à beaucoup mais en ce moment, la 203 monopolise la place. Comme les freins et l'échappement sont OK, elle va pouvoir bouger et liberer la fosse si besoin.
Bon il faut que je commande des pneus 155/400 et toutes vos pistes seront les bienvenues si il y a une solution économique.
Bonsoir à vous.
Aprés une journée et demi de travaux forcés à gratter la crasse, la peinture et un peu de rouille, le fait de peindre est comme une récompense.
Une première couche d'appret anti rouille et on verra si il en faut une autre lundi.
Les roues sont en trés bon état. La plus attaquée est celle de la roue de secours mais c'est vrai qu'on l'a récuperée sur un chariot agricole. Rien de grave quand-même et elle retournera dans le coffre avec le meilleur des vieux pneus. Le capot a deux défauts et je l'ai laissé comme ça car mon carrossier s'en occupera mieux que moi.
On ne me dira plus que j'ai un capot en bois.
Je vais commander les pneus neufs en début de semaine, les chambres sont impécables. Toujours pas de conseils pour les pneus?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=5_s
et ces 2 la me semblent bien, non?
mais peut etre cherche tu plutot des tuyaux aupres d un vendeur de pneus neufs(pro)
pour ma part je les ai tous acheté sur le bon coin , et a 3 endroits different.
tous les 4 neuf et a 30 euro le moins cher et 50 le plus cher( les 4 en michelin xzx c'est pour une 403).mais faut prendre son temps et les frais de port c'est 17 euro environ.
tu veux une marque en particulier?
Merci pour cette recherche.
Je n'ai plus confiance dans les pneus d'occasion. J'ai eu un tour avec un jeu monté par un marchand de voitures et si je n'avais pas inspecté mes roues avant de partir, une semaine aprés le montage, je ne pourrais peut-être pas t'en parler en ce moment.
Les deux pneus avaient des hernies et alaient éclater au premier virage.
Je me renseigne chez un marchand de pneus neufs.
http://www.pneucollection.com/modules/p ... &fiches=10
Des anglais proposent les mêmes mais les taxes sont énormes.
http://www.longstonetires.fr//page/sear ... &x=28&y=14
tu va a epoqu'auto? je me rappel l'année derniere, il y en avait un qui vendait des michelin dans tout un choix de taille differente, mais il etait assez cher, je me souviens.mais si tu y viens ça te ferai les frais de port en moins.
- damienb
Je rejoint ton avis concernant les pneu d'occasion,car dernierement j'en ai donné
a un ami et il n'on pas fait 50 bornes!!!
Mais bon c'etais pas grave car il ne les avaient pas payés
- beconnais
- Nom : stucker
- Prénom : didier
superbe boulot bellotte
je trouve ton boulot superbe encorebravo tres tres belle ta 203
