restauration 203 pick-up de 57
nico-203pickup
Nom : lebert
Prénom : nicolas
Message par nico-203pickup »
bonjour a vous tous voila je suis heureux de vous faire partager la restauration de ma peugeot 203U pick-up de 1957
la carrosserie elle meme n'est si abimée que sa , le moteur ne peut pas demarrer mais encore tournant ( non bloquer )
la parti benne a été supprime , le chassis benne est pourrit , le plancher pourrit , longeron bien attaquer bref y a du boulot
voila quelque photo le jour de sont arriver le 13 juillet 2012
nico-203pickup
Nom : lebert
Prénom : nicolas
Re: restauration 203 pick-up de 57
une petite vue de face !
nico-203pickup
Nom : lebert
Prénom : nicolas
le massacre de remfort pour eviter que le chassis ne bouge de trops j'ai enlever au moins 1/4 du poid de la voiture qui ne servait a rien
nico-203pickup
Nom : lebert
Prénom : nicolas
interieur
nico-203pickup
Nom : lebert
Prénom : nicolas
et le moteur
nico-203pickup
Nom : lebert
Prénom : nicolas
commencement du demontage pour mettre toute la coque a nue
nico-203pickup
Nom : lebert
Prénom : nicolas
demontage complet de l'avent et demontage du faiseau electrique
nico-203pickup
Nom : lebert
Prénom : nicolas
demontage de ce qu'il restait de l'interieur ( tableau de bord , garniture et assise du siege , non fixer biensur lol)
nico-203pickup
Nom : lebert
Prénom : nicolas
demontage train avant et moteur
nico-203pickup
Nom : lebert
Prénom : nicolas
et la je croit qu'il ne reste plus grand chose
j'ai mit la coque a l'abris en attente et commencer par le pont arriere
nico-203pickup
Nom : lebert
Prénom : nicolas
voila la coque nue , y a du boulot je vait refaire a neuf le chassis de benne ,le longerons neuf et plancher apres je pence que sa peut etre sauver enfin je verrai si plus facile a changer en neuf autent refaire
tophe78
Message par tophe78 »
Bonjour , :-)
et bon courage :-D
Tophe
:positiv courage, tu as déja bien avancé !
J'en était au meme point au mois de mai, et là: je l'emmene chez le peintre début décembre :-D
quand tu est dans les travaux il ne faut pas relacher son effort !
Ouaip, t'as déjà bien bossé. :positiv
nico-203pickup
Nom : lebert
Prénom : nicolas
au jour d'aujourd'hui j'en suis a refaire les longeron , le pont est deja renover ainsi que les lame de ressort je fait un peut de carrosserie pour avoir l'impression d'avencer
je vait mettre des photos dans le sens ou j'ai avencer
salut , inspire toi du p.u de 203cabpick et du niveau de sa restauration et là , ça motive .....
bon courage
nico-203pickup
Nom : lebert
Prénom : nicolas
apres sa j'ai commencer par refaire le pont a ( neuf ) , je l'ai degraisser complettement enlever tous les ecroux d'origine j'ai couper les roulement de roue et enlever les joint spy de roue qui etait fuillard je recommenderai tous les roulement et joint en meme temps pour le remontage
les roullement de transmition sont bon d'apres un amis mecano
j'ai decapper complettement tous ce qui etait rouille a la brosse metallique sur meuleuse car je n'ai pas de sableuse et le resultat est suffisant a mon gout , ensuite je lui ai mit un traitement rouille puis peinture antirouille noir brillant
meme operation sur support de frein et lame de ressort
nico-203pickup
Nom : lebert
Prénom : nicolas
etat du pont avant renovation
nico-203pickup
Nom : lebert
Prénom : nicolas
apres quelque heures de brossage, degraissage et une bonne peinture antirouille
nico-203pickup
Nom : lebert
Prénom : nicolas
lame de ressort d'epoque
nico-203pickup
Nom : lebert
Prénom : nicolas
lame de ressort en etat d'origine apres decapage complet et mise en peinture
tophe78
Bonsoir , :-)
Tu as changé les silent bloc :?:
Tophe
nico-203pickup
Nom : lebert
Prénom : nicolas
non je n'ai pas change les silent bloc car je vait essayer de faire une commande grouper pour les roullement , joints et un plastique que je connait pas le nom a l'interieur du pont ( une sorte de roulement en plastique qui tiens axé les deux axe de roues arriere il est case et trouve pas sur le net sont nom )
nico-203pickup
Nom : lebert
Prénom : nicolas
moteur et train avant que j'ai nettoyer , decraisser et mit a l'abrit pour le moment car je preferai faire la carrosserie en premier
salut , du plastique dans un pont de 203 :kopfkratz :kopfkratz
