Eau dans huile
Serge57
Nom : CHRIST
Prénom : Serge
Eau dans huile
Message par Serge57 »
Bonjour à tous, voilà j'ai perdu environ deux litres d'eau après contrôle de fuites éventuelles je n'ai rien trouvé donc j'ai tiré la jauge d'huile et là = mayonnaise et niveau "d'huile" au maxi voir même au dessus: joint de culasse ou joint d’embase de chemise?
A+Serge.
beconnais
Nom : stucker
Prénom : didier
Re: Eau dans huile
Message par beconnais »
possible culasse poreuse ca m est arrivé quand j ai acheter la mienne c'était son problème
Re: Eau dans huile
salut, pareil certainement le joint de culasse, c'est rare que les joints d'embase lachent en charge. malheureusement pas moyen de controler sans déposer ou alors remplir le bloc d'eau une fois deculassé et bouchon de vidange sur le carter d'huile retiré
Serge57
Nom : CHRIST
Prénom : Serge
Re: Eau dans huile
Merci à vous deux, de toute façon il faut déculasser ensuite j'enverrai la culasse au surfaçage plus test d’étanchéité du circuit d'eau .
@+ Serge
