Réglage mécanisme embrayage ?
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
Message par maxangel »
Bonjour, est se que quelqu'un peu m expliquer comment régler le mécanisme de l embrayage? (course...) si possible avec un dessin ou photo . Merci.
Re: Réglage mécanisme embrayage ?
Il suffit de régler l'écrou en bronze sur la tige horizontale longitudinale qui se trouve sous la boite pour obtenir une garde de 25/30mm à la pédale.
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
jlcab a écrit :Il suffit de régler l'écrou en bronze sur la tige horizontale longitudinale qui se trouve sous la boite pour obtenir une garde de 25/30mm à la pédale.
Merci mais je parle du mécanisme pas de la pédale.
Le mécanisme ne se dérègle pas. J'en avais appris la remise en état il y a 40 ans environ, quand on pouvait n'en remplacer que les ressorts. Il faut un plateau tournant spécial, et je ne sais plus quoi pour régler les 3 doigts.
Si tu l'as mis en 1000 morceaux, tu ne pourras pas le remonter convenablement pour qu'il soit fonctionnel. Autant le remonter "comme ça", et le restituer en carcasse-retour à un fournisseur qui fait de l'échange standard.
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
jlcab a écrit :Le mécanisme ne se dérègle pas... , et je ne sais plus quoi pour régler les 3 doigts...
C'est justement, juste régler les 3 doigts. Étant donné qu en sortant le moteur, j'ai vue que l un des 3doigts c'était encore bloquer, j'ai décider de le changer par un en ma possession (changer le mécanisme entier pas juste le doigt). Et au montage, j'ai constater que les vises n'était pas identique. Dans la revue technique c'est marquer, mais j ai du mal à comprendre.
Le réglage des 3 linguets permet d'avoir la bonne compression des ressorts du mécanisme de débrayage ainsi qu'un bon parallélisme de la portée d'appui avec la butée... à défaut du plateau tournant outillage de vérification, un marbre et un comparateur peuvent faire l'affaire ou contrôle sur un tour ce serait encore mieux...
J'ai rien trouvé sur la RTA, normalement il y une cote entre la surface d'appui de la butée et la surface d'appui du disque sur le plateau du mécanisme à respecter et qu'il faut reprendre si rectif du plateau.
Quelqu'un pourra peut-être fournir cette cote sur un mécanisme déposé et en bon état??
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Message par Favreau »
Pour Peugeot 203 C, je reprends cette discussion intéressante.
En fait, je recherche aussi les côtes de réglage des linguets/mécanisme .
J’ai trouvé des cotes sur la RTA mais je ne sais pas si vraiment ça correspond à ce que l’on recherche.
Mon mécanisme est un K11 et j’ai une côte de 21mm entre la face du mécanisme qui appuie sur le volant et la face d’appui du disque.
Dans la RTA, page26, est indiqué une côte de 18,1 mm.
Est-ce que cette côte correspond à l’endroit où je prend ma côte ?
Et dans ce cas, il faudrait que je diminue en revissant les vis des linguets ?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Thierry
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
J’ai fais une erreur la côte dans la RTA c’est 18,1 cm et non « mm »
Quelqu’un aurait-il une idée ?
Il y a aussi une autre côte que l’on peut vérifier entre la face d’appui du couvercle sur le volant et la bague de débrayage 30cm.
Si quelqu’un peut confirmer ces informations, ce serait. :positiv
Thierry
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Oups toutes les côtes sont en « mm «  :merde
Il faut que je me pose un peu :lol:
