Resserage culasse Peugeot 403 après 1000 km
maxime 77
- Nom : Dupuis
- Prénom : Maxime
Bonjour je viens d'acheter une 403 de 1959
L'ancien propriétaire a changer les trois joints sur le moteur et je dois effectuer le resserage de la culasse après 1000km.
Pouvez vous m'aider à savoir comment la resserrée et a combien ?
Cordialement bonne journée
Re: Resserage culasse Peugeot 403 après 1000 km
L'opération se réalise à l'aide d'un clé dynamométrique.
7 à 8 m Kg ou 70 à 80 Newton-mètre.
maxime 77
- Nom : Dupuis
- Prénom : Maxime
Merci de votre aide.
- pat33
- Nom : patrick
- Prénom : cambou
Attention à l'ordre de serrage et ne pas oublier de reprendre le jeu aux soupapes (0.10 mm à l'admission et 0.20 mm à l'échappement).
203 de 54
403 U5 commerciale de 58
Ordre de serrage dans le document ci-dessous.
N'héstes pas à demander d'autres renseignements.
Resserrage A FROID impérativement.
- pat33
- Nom : patrick
- Prénom : cambou
Et dépose de la rampe de culbuteurs, à moins de posséder la clé spéciale.
Bon, j'espère qu'on ne t'as pas trop mis la pression. En fait, pour un débutant, compte une bonne heure. Après, comme moi, tu plies ça en 30 minutes !
203 de 54
Une petit question complémentaire suite à ce post.
Lors du resserrage, il faut desserrer avant ou pas.
- clodio
- Nom : Broquier
- Prénom : Claude
Merci de ta réponse.
