Bruit boîte à vitesses, tube de poussée ?
pabloman
Nom : blanchard
Message par pabloman »
Ayant terminé la restauration de ma 203C de 1954, j'ai - en roulant - un bruit de claquement (clac,clac,clac) qui vient soit de la boîte a vitesses, soit du tube de poussée.
J'ai fait tous les graissages, le remplissage d'huile de la boite à vitesses.
Quelqu'un aurait déjà eu ce problème ? :kopfkratz
Merci pour vos réponses. =;
Re: Bruit boîte à vitesses, tube de poussée ?
Il faut être plus précis! ça claque quand? en tirage, en retenue, sur quels rapports...
pabloman
Nom : blanchard
Le fait de rouler simplement , au démarrage et pendant.au debrayage rien..sur tout les rapports cela le fait.comme si quelques choses venait buter sur le volant moteur ..
Et à la vidange de la boite, on trouve de la limaille ou pas?
Tu dis au débrayage: rien?
Je pencherai pour une pièce de l'embrayage comme un ressort ou un linguet qui aurait sauté ou encore du coté de la butée une épingle qui aurait sauté...
Une dépose moteur est à envisager il me semble... :motz
salut , as tu pensé à mettre le ressort entre la vis sans fin et l'arbre de transmission ( au niveau des cannelures ) ?
pabloman
Nom : blanchard
Merci pour vos suggestions. Je vais explorer tout ça ce week-end. Je vous retiendrai au courant dans mes recherches. :kopfkratz
pabloman
Nom : blanchard
Jai fait la vidange de ma boîte à vitesse et j'ai retrouvé de la limaille sur le bouchon l'équivalent d'un grain riz, je pense pas que cela ne soit pas un gros problème, j'ai regarder à la caméra les épingles de la butée d'embrayage de ce côté la tout va bien.
mon câble de compteur par contre tremble énormément, et cela fait pas mal de bruit. jai démonter l'entraîneur du câble ,rien d 'anormal .
Câble neuf je précise et je n'ai fait que 70 km avec.
J'ai donc débrancher le câble et fait un essai sur route et j'ai toujours le clac clac du début peut être un peu moins fort.j'ai remis mon câble de compteur qui tremble toujours, si vous aviez une explication à ce sujet je suis preneur...et pour le clac clac je vais encore faire quelques km pour voir si éventuellement cela s'estomper. :motz .
Probablement un problème du coté de la vis sans fin qui entraine le pignon de tachymètre sur la boite...Le pignon est-il correctement enfoncé dans le carter de boite?
pabloman
Nom : blanchard
oui le pignon est bien en place, je vais changer de câble pour voir si cela vient du câble ou du pignon...
Ecoute BIEN le claquement. Se produit-il en 3ème?
pabloman
Nom : blanchard
Le claquement se fait au démarrage et à toutes les vitesses.
Il se fait moins entendre lorsque je roule sans forcer.
Le bruit ressemble comme si quelque chose frottait contre une roue à dent ou pignon?
Difficile de vous le décrire...
Je verrai ce week-end pour refaire une inspection plus poussée.
Merci pour vos suggestions. :positiv
ça pourrait aussi venir du cardan a l’arrière de la boîte de vitesse qui a pris du jeu !
