Cache-culbuteurs Peugeot 203 sur moteur 403
pierre203
Nom : pierre
Prénom : 203
Message par pierre203 »
Salut à tous,
j'aurais voulu savoir si il était possible de monter un cache-culbuteurs de 203 sur un moteur de 403 ?
Si c'est le cas j'en recherche un :-D
Merci d'avance
Re: Cache-culbuteurs Peugeot 203 sur moteur 403
Ben comment tu vas monter ton carburateur si tu obtures l'admission :kopfkratz
A moins que ton moteur soit équipé d'une pipe spéciale se montant à la place de la plaque de fermeture d'admission coté gauche??
Mais il faudra tout de même obturer l'entrée d'admission sur la culasse et modifier peut-être un peu le cache-culbuteur de 203 pour s'adapter parfaitement sur la culasse 403 au niveau du bossage d'admission?? ... Avis aux spécialistes de la 403?? :reflexion :kopfkratz
Ce n'est pas une question de moteur mais de culasse.
Culasse 203...Cache culbu 203
Culasse 403...Cache culbu 403.
Pascal51
Nom : DUPLANT
Prénom : Pascal
Message par Pascal51 »
Tu peux mettre une culasse de 203 (et son cache culbuteur) sur un bloc moteur de 403 sans problème \:D/
pierre203
Nom : pierre
Prénom : 203
merci pour vos réponses,
je voulais mettre un cache culbu de 203 et un filtre à air de 203 sur un moteur 403 pour le vieillir un peu ….
Pas assez vieux le 403 :kopfkratz !!!!
Brefff :chiourme
pierre203
Nom : pierre
Prénom : 203
c'est un moulin de 403 dans un 203 c'est pour ça ..
