Jeu croisillon
RV203
Nom : DUMONT
Prénom : HERVE
Jeu croisillon
Message par RV203 »
Mon croisillon a du jeu. En fait, ce sont les coupelles où il y a les aiguilles qui ont pris du jeu. Le croisillon au centre lui n'a pas de jeu dans les cages à aiguilles.
Est-ce grave ? Je laisse comme ça ou est-ce que je cale ces coupelles ?
Re: Jeu croisillon
Ben, ce n'est pas gênant car la Peugeot 203 n'est pas une sportive mais le problème c'est que ça ne va pas aller en s’améliorant.
Re: Jeu croisillon
Et ça va claquer à chaque inversion de couple.
Re: Jeu croisillon
Comme un cardan moderne de voiture jusqu'au moment où il ne va plus aimer. :grinundwech
RV203
Nom : DUMONT
Prénom : HERVE
Re: Jeu croisillon
Message par RV203 »
Je vais essayer de trouver des feuilles métal fines pour caler ça
Re: Jeu croisillon
Qu'appelles-tu "jeu"? car il y a eu 2 montages de cardans
-cardan centré
-cardan flottant. Dans ce montage, les fourches peuvent coulisser de 4/5 mm par rapport aux cartouches qui contiennent les aiguilles, et le centrage est assuré par une cage à aiguilles logée à l'avant du tube de poussée, et qui constitue un palier avant de l'arbre de transmission.
RV203
Nom : DUMONT
Prénom : HERVE
Re: Jeu croisillon
Message par RV203 »
Non ce n'est pas ce montage. Car j'en possède un autre qui n'a pas de jeu. Le problème et que la partie qui rentre dans la boîte nest pas la même. Le diamètre et différent et de plus le mien possède des petites strillures extérieur.
