Butée embrayage
Butée embrayage
Je dois changer ma butée d'embrayage sur la Peugeot 403.
Quel site me conseillez-vous pour avoir une bonne refabrication ?
Quel est la cote mininale avant changement ?
Re: Butée embrayage
Une autre question : j'ai une butée avec un petit réservoir sur le dessus dois-je remettre le même modèle.
Gilles83
Nom : Wolff
Prénom : Gilles
Re: Butée embrayage
Message par Gilles83 »
Perso j'évite les refabrications sauf si vraiment je n'ai pas le choix. Tu peux trouver facilement des butées neuves d'époque sur les sites habituels de vente de pièces d'occasion. Evite les butées à billes qui sont souvent des refabrications peu fiables. Pour la côte minimale, je dirai quand le biseau du graphite n'est presque plus visible.
Pour le petit auget au dessus de la butée, il sert à la lubrification du graphite via un petit tuyau inséré dans la cloche. Un petit récipient pour y déposer quelques gouttes d'huile se trouve à l'autre bout du tuyau. Si ta voiture en est équipé alors oui il vaut mieux conserver le système et trouver une butée identique.
Salut
Re: Butée embrayage
Dede214 a écrit : 22 oct. 2020, 19:56 Une autre question : j'ai une butée avec un petit réservoir sur le dessus dois-je remettre le même modèle.
Salut Dede214,
Le "petit réservoir" est / s'appelle un auget de graissage.
Re: Butée embrayage
Bon, il va falloir que j'en recherche une avec un auget de graissage mais je n'en ai pas vu sur les sites.
Si quelqu’un a une adresse car je trouve toujours mais sans.
Re: Butée embrayage
Une butée graphitée sans auget convient aussi à condition de laisser tremper celle-ci dans de l'huile moteur pendant 24 heures.
Le graphite va absorber l'huile et à l'usage cela va diminuer les frottements et de surcroit l'usure.
Re: Butée embrayage
Merci de ta réponse top50
JM36
Nom : Carrere
Prénom : J.Michel
Re: Butée embrayage
Message par JM36 »
La butée avec "auget" équipait des 203/403 utilisées notamment en conduite urbaine comme les taxis.
Pour en avoir parlé avec des "anciens" du réseau, les butées ordinaires peuvent durer des dizaines de milliers de kms si l'on prend la précaution d'éviter de laisser son pied sur la pédale et de bien régler la course du mécanisme.
Éviter absolument les refabrications "dites modernes", à billes, inadaptées au déplacement de la butée.
J'en ai fait l'expérience au retour d'une AG du club, pratiquement sans embrayage, et avec des dégâts collatéraux sur les pièces voisines.
Re: Butée embrayage
Merci de ta réponse, je vais regarder pour retrouver une sans auget.
Re: Butée embrayage
salut Dede , oui et vraiment efficace si ton cache culbuteur est équipé du dispositif qui permet à l’huile de descendre à l'auget via le tube sur le carter d'embrayage.
Re: Butée embrayage
Sur mon cache-culbuteurs, je n'ai plus que le tuyau. :-$
Le petit bocal est absent.
Re: Butée embrayage
Si le graisseur nylon de butée de débrayage (référence 2112.08) est absent sur le couvercle de culbuteurs (référence 0248.10), tu peux mettre de temps en temps un peu d'huile moteur dans le petit tuyau qui descend dans le carter d'embrayage (référence 2102.**).
Cela fonctionne bien avec une seringue. :positiv
jp403
Re: Butée embrayage
Message par jp403 »
Bonjour.
Les butées a billes étaient pour Peugeot 404 boîte C3, jamais montée sur Peugeot 403.
Comme dit plus haut, faire tremper dans l'huile 24h, tranquillité pour des milliers de kilomètres.
Le problème du tuyau nylon c'est qu'il pète comme du verre, et peut juste avoir été reposé la sur son attache de boîte mais ne plus avoir la bonne longueur pour aller "pisser" a l'endroit adéquat afin de graisser la butée.
Il y a eu deux "réservoirs"de graissage sur le cache culbuteur, nylon et acier.
On en trouve de temps à autres sur le coin coin.
jp403
Re: Butée embrayage
Message par jp403 »
J'ai ça .sans le capuchon malheureusement.
Si ça peut dépanner.
Re: Butée embrayage
jp403 a écrit : 24 oct. 2020, 08:00 Bonjour.
Butée à billes 2034.10 montée sur Peugeot 403 Diesel.
jp403
Re: Butée embrayage
Message par jp403 »
Yes, j'ai oublié de préciser modèle essence, mais vu qu'on parle d'une b7 Essence..
Re: Butée embrayage
Ci-jointe ma butée.
Elle sera à changer. Il doit rester 2.5 / 3 mm.
Re: Butée embrayage
Dede214 a écrit : 24 oct. 2020, 05:13 Sur mon cache-culbuteurs, je n'ai plus que le tuyau. :-$
d'ailleurs , c'est marrant il me semblait que les butées avec auget et reservoir de graissage étaient prévus que sur les utilitaires 203 / 403 :kopfkratz
Re: Butée embrayage
c'est bien une 403 B7 et le numéro de moteur correspond au numéro de la caisse
Gilles83
Nom : Wolff
Prénom : Gilles
Re: Butée embrayage
Dede214 a écrit : 24 oct. 2020, 12:14 Ci-jointe ma butée.
Effectivement, elle est bonne pour être remplacée. Verifie l'état de la bague de débrayage du mécanisme sur laquelle porte la butée, elles sont parfois bien marquees elles aussi
Re: Butée embrayage
Merci, pas de soucis le mécanisme je l'ai démonté ce matin il a rien
par contre va falloir m'aider à trouver une butée avec auget
Re: Butée embrayage
Merci de ta réponse. Je viens peut-être d'en trouver une d'origine.
Par contre, il me manque une agrafe mais je garde ton lien au cas ou la vente se fait pas.
Re: Butée embrayage
Qu'est devenu le deuxième crampon de butée ? Cassé, perdu ?
Re: Butée embrayage
Il n’était pas là lors du démontage. :nanana
Re: Butée embrayage
jp403 a écrit : 24 oct. 2020, 08:53 J'ai ça .sans le capuchon malheureusement.
Merci de ta proposition, je te tiens informé.
