Etanchéité joint couvercle de culbuteurs Peugeot 403
ggb21
Nom : blanc
Prénom : jerome
Message par ggb21 »
J'aimerais savoir comment se fait l'étanchéité entre le couvercle de culbuteurs et la culasse. :reflexion
Je m'explique : à l'origine sur mon moteur (Peugeot 403 8 ch), se trouve un joint entre le couvercle de culbuteurs et la culasse épousant la forme de la culasse et au centre du trou d'admission un tube fendu ( qui je pense serre de guide). :kopfkratz
Or, ce tube fendu, à chaque coup de pompe de reprise (carburateur) de l'essence passe par la fente et mon joint neuf en caoutchouc est tout gonflé (HS). :baseball
Est-ce le joint qui est de mauvaise qualité ou devrais-je avoir un tube plein ?
Merci d'avance. Bon dimanche. :-D
Au passage, si quelqu’un peut me conseiller où trouver la RTA en PDF. Je n ai que des documents de Peugeot 203. :chiourme
Re: Etanchéité joint couvercle de culbuteurs Peugeot 403
Quid ?
L'anneau de centrage est-il du bon modèle (il en existe 2 modèles de tailles différentes) et bien posé avec la fente vers l'extérieur du moteur ?
Le plan de joint du couvercle de culbuteurs est-il parfaitement plat ? Idem pour la culasse.
Le couvercle de culbuteurs est-il du modèle apparié à la culasse ? 3 goujons / 5 goujons ?
ggb21
Nom : blanc
Prénom : jerome
Message par ggb21 »
Merci de votre réponse. Je ne sais pas si tout est du bon modèle ? J'ai tout acheté ensemble (moteur monté sur 1 tracteur ). :-(
La bague de centrage, une fois en place, est quasi fermée. Le plan de joint est correct. :kopfkratz
Je soupçonne la qualité du joint :baseball J'en ai commandé un autre. Le mien semblait légèrement trop grand.:shock:
J'avoue que si je me trouve une bague pleine ça me rassurerait.
jp403
Message par jp403 »
jp403
Message par jp403 »
