Moteur Peugeot 403/7 ou Peugeot 403/8
Fred38
Nom : Gaillard
Prénom : Frédéric
Message par Fred38 »
Bonjour.
Quand on trouve un moteur à acheter hors véhicule, comment peut on identifier rapidement si c'est un "7" ou un "8". Y a t-il des signes particulier, ou des numéros coté pompe à essence ou allumeur qui permettent de les distinguer. (il n'y peut-être que la longueur des bielles)
Re: Moteur Peugeot 403/7 ou Peugeot 403/8
Oui, avec le numéro tu peux l'identifier.
Si le numéro moteur commence par :
- "1" c'est un Peugeot 203 7cv
- "2" c'est un Peugeot 403 8cv
- "3" c'est un Peugeot 403 7cv
Les bielles sont les mêmes, c'est juste la culasse qui est différente et les chemises / pistons.
Bonjour Fred,
Un n° de série commençant par "2" = Peugeot 403 moteur 8 CV (à partir du n° 2.000.001).
Un n° de série commençant par "3" = Peugeot 403 moteur 7 CV (à partir du n° 3.200.001) ou diesel ( à partir du n° 3.030.001).
Un n° de série commençant par "4" = Peugeot 403 B8 (camionnette) moteur 8 CV entre février 1966 et mars 1967 (à partir du n° 4.510.001).
Fred38
Nom : Gaillard
Prénom : Frédéric
Bonjour et merci top 50 pour ces précisions. :positiv :positiv \:D/
Donc, numéro côté allumeur.
Oui, au dessus de la pompe à essence.
Fred38
Nom : Gaillard
Prénom : Frédéric
Donc, si j'ai bien compris,
N° sur le bossage pompe à eau = N° de série du moteur
N° sur le bossage allumeur = N° de moteur :chiourme :chiourme :chiourme
Le numéro moteur est juste au dessus de la pompe à essence, c'est tout.
