Dépose moteur Peugeot 203
Salut
Je dois refaire l'embrayage de ma Peugeot 203, il broute moteur à chaud (alors qu'il est neuf).
Pour la dépose moteur, faut-il déposer le carter d'huile car sur la Peugeot 403 j'ai du le deposer car il buté sur la traverse en fonte ?
RétroLoc
- Nom : T
- Prénom : R
Re: Dépose moteur Peugeot 203
Si tu as une fosse ou un pont, tu peux aussi reculer la boîte.
Oui, je ne sais pas si je dépose le moteur ou si je passe par le pont.
C'est bien plus simple de reculer le pont et sortir la boite mais il faut avoir de quoi passer en dessous.
Deux heures de travail pour arriver à l'embrayage la dernière fois dans une fosse.
RétroLoc
- Nom : T
- Prénom : R
Tout ce qu'il faut défaire côté refroidissement, électricité et carburation, et éventuellement créer une panne (écraser un fil...) alors que ces fonctions " n'ont rien demandé".
En comparaison, reculer le pont c'est juste perdre la purgé des freins. Et encore, la longueur du flexible est peut-être suffisante pour ne pas le déposer (?)
Oui, c'est un pont 4 colonnes.
Faut deposer la barre stabilisatrice.
Déposer les axes des amortisseurs.
Decendre le pont pour enlever les ressorts et là je peux reculer le pont, après avoir enlever les vis de noix.
Et pas besoin de purger car on peut garder les flexibles raccordés.
Il faut vachement lever l'arrière.
Oui et le souci c'est qu'avec un pont 4 colonnes ça va être plus compliqué à moins que je ne m'aide du Fenwick 3.5 tonnes qu'il y a sur place.
Mais si je dépose le moteur, pas besoin de déposer le carter d'huile ?
Bein non.
il faut retirer les deux tôle de côté et le démarreur.
- Harry203
- Nom : Bruno
- Prénom : BRUNO
pour ma part j'ai toujours sortie le moteur pour remplacer l'embrayage.il n'y a pas besoin de démonter le carter..
avec un palan ça se passe bien...
Bonne réparation..
Bruno..
Bonne réparation..
Bruno..
Oui je vais aller voir ca samedi :)
