Clapet de purge
Lucos99
Nom : Dufoix
Prénom : Christophe
Clapet de purge
Message par Lucos99 »
Sur ma Peugeot 403, le clapet de purge de liquide de refroidissement est toujours un peu fuyard.
Est-il intéressant de le remplacer par une vis avec une rondelle cuivre ou au contraire laisser ainsi ou il peut un rôle de soupape ?
Merci encore à tous pour vos précieux conseils.
Re: Clapet de purge
Tu parles du clapet qui est sur le côté, en dessous du collecteur car moi j'ai changé le joint et le clapet car l'aluminium était HS et plus de soucis.
Lucos99
Nom : Dufoix
Prénom : Christophe
Re: Clapet de purge
Oui, c'est bien celui-ci.
J'ai quelques suintements.
Re: Clapet de purge
Le clapet et son joint peuvent être remplacés et se trouvent en neufs.
Nom : Lou
Prénom : Lecaudey
Re: Clapet de purge
Message par windmill »
Pour dépanner, tu peux découper une petite rondelle dans de la chambre à air. :)
