Comment réparer un Covir de levier de vitesse
Daisy
Nom : D
Message par Daisy »
Auriez-vous une astuce pour réparer un Covir de levier de vitesse d'origine ?
J'ai trouvé le graal, mais il est fêlé (pas cassé). :-D
Je souhaiterais le recoller, le renforcer... avant de le voir se casser. :kopfkratz
Quelle colle serait la plus adaptée ?
Merci d'avance.
Re: Comment réparer un Covir de levier de vitesse
Je tenterais avec de la résine bi-composant - époxy. ;-)
bruno50
Nom : ribet
Prénom : bruno
Message par bruno50 »
Sur un autre forum sur lequel je suis (Peugeot 306 cabriolet); il y en a un qui a montré une photo d'une casquette de Peugeot 205 qu'il à réussi à recoller avec de l'acétone. Il s'est servi d'une brique Légo noire pour apport de matière qu'il a mis sur la partie non visible bien sûr. Il parait que l'acétone dilue le plastic et recolle celui-ci.
Il faut peut-être faire un essai dans un endroit non visible. Si tu peux rajouter un peu de matière ce serait encore mieux.
Ca ne marcherait qu'avec du plastique ABS (S pour Styrène). Il semblerait que ça marche.
Attention je n'ai jamais essayé et je ne garantis rien.
bruno50
gromit
Nom : DOLET
Message par gromit »
bruno50 a écrit : 22 sept. 2023, 11:41 Bonjour,
bruno50
L'acétone fonctionne aussi très bien sur du polystyrène (extrudé ou expansé), il le dissout et au final on a une colle qui se solidifie ensuite.
203 "pick-up" de 1956
203 A 1954
203 U6 A 1953
accobra
Nom : Boué
Prénom : Franck
Message par accobra »
Il y a un tutoriel sur Youtube :
Par contre, je ne connais pas la matière du Covir.
Au cas où vos expériences s'avèrent ne pas fonctionner, le Club revend de superbes refabrications...
http://www.amoureux203-403.com/boutique
Attention, les prix indiqués concernent les membres du Club.
Daisy
Nom : D
Message par Daisy »
Merci pour vos conseils.
Je connais et pratique la technique du Lego, mais je pense que cette pièce de 70 ans doit être dans une autre matière…
GG21 a écrit : 22 sept. 2023, 20:07 Au cas où vos expériences s'avèrent ne pas fonctionner, le Club revend de superbes refabrications...
J’ai vu cette re fabrication, mais j’aime l’idée d’une pièce de l’âge de la voiture.
Passer voir un carrossier, ils ont un système d'agrafes qui sont chauffées par un appareil, cela permet de faire une "suture".
Daisy a écrit : 22 sept. 2023, 21:31 J’ai vu cette re fabrication, mais j’aime l’idée d’une pièce de l’âge de la voiture.
Une petite photo de la pièce à réparer qui à l'âge de la voiture ? :positiv
Daisy
Nom : D
Message par Daisy »
Voici la pièce avec un cure-dent pour montrer mon soucis.
Le reste est ok
Daisy
Nom : D
Message par Daisy »
top50 a écrit : 22 sept. 2023, 07:13 Je tenterais avec de la résine bi-composant - époxy. ;-)
Essai fait à l’Araldite Standard Ultra Forte. Je me suis dit que c’est ce qu’aurait pris mon père (il l’utilisait pour tout et avait un bon taux de réussite 😁)
Je vous tiendrai informé du résultat !
C'est le défaut : elles cassent toute au même endroit.
Faudra que tu fasses attention quand tu vas serrer la pièce avec les 4 vis.
C'est propre. :positiv :positiv :positiv :positiv :positiv
Daisy
Nom : D
Message par Daisy »
Retour d'expérience négatif !
Mais 2 raisons à cela :
  • la colle n'a pas tenu
  • la partie opposée (coque de Covir phare) est déformée
Il me faudra donc trouver les 2 pièces ayant vieillis ensembles ou neuves.
Ou trouver une astuce pour les marier et consolider le tout. :kopfkratz
Kratu
Nom : demouliere
Prénom : eric
Message par Kratu »
J'ai renforcé avec une fine bande d'aluminium.
Daisy
Nom : D
Message par Daisy »
Kratu a écrit : 25 sept. 2023, 22:38 J'ai renforcé avec une fine bande d'aluminium.
Excellente idée !
Je vais regarder cela et pense alors fair un gabarit pour fixer la coque « phare » pour la redresser en chauffant prudemment avec le décapeur.
Travail pour les soirées d’hiver :lol:
accobra
Nom : Boué
Prénom : Franck
Bonjour, on voit ces vidéos sur le net :
Est-ce que quelqu'un a déjà essayé ? Ça fonctionnerait peut-être sur le covir. 🤔
salut , il existe des refabrications . bon c'est sur ce n'est pas d'origine :kopfkratz mais au moins ça existe , plus résistant et plus facile à réparer . :-D
Salut.
J'avais eu ce problème.
Je l'ai réparé, à l'époque, avec un mastic en boite qui était mélangé à de la fibre de verre.
Ca fait plus de 30 ans et ça N'a jamais bougé !
Je crois que ça s'appelait du " fiber coat " je NE sais pas si on en trouve toujours.
Daisy
Nom : D
Message par Daisy »
Peut-être ce type de mastic pour plastic ? https://www.bombedepeinture.fr/mastic-p ... -p197.html
Qu’en pensez-vous ?
J'ai vu un mastic renforcé à la fibre de verre récemment à Bricorama près de chez moi.
Donc, ça se trouve en magasin de bricolage mais je n'ai pas pensé de relever le nom de ce produit.
tbadel a écrit : 31 oct. 2023, 10:08 J'ai vu un mastic renforcé à la fibre de verre récemment à Bricorama près de chez moi.
Ceci ?
https://www.bricorama.fr/p/mastic-renfo ... 5962774100
Apparemment, ça doit être ça.
salut , disponible en aluminium chez Renel pour 60,90€.
En effet, ça existe en aluminium.
J'ai d’ailleurs monté le boîtier de covir en aluminium, il y a 22 ans, si je ne me trompe pas et ça n'a pas bougé d'un poil !
C'était les tout début de cette fabrication, je crois !
Pas de regret et comme c'est plus rigide que le plastic le levier de vitesse me parait plus précis car bien maintenu.
