1ère et marche arrière difficile à passer à chaud
- Romain58
- Nom : CLOIX
- Prénom : Romain
Lorsque que je roule à petite vitesse, pendant un moment lors de la parade en ville lors des Classic Days, par exemple, à l'arrêt, le passage de la première ou de la marche arrière est difficile et ça craque inévitablement. Même en passant la deuxième avant toujours à l’arrêt puis la 1ère, ça craque. Ensuite, en roulant, pas de soucis pour passer la 2ème et la 3ème.
Je ne remarque pas ce problème quand je fais de la route normalement et que je dois redémarrer à un stop par exemple.
Quelle peut en être la cause ?
Re: 1ère et marche arrière difficile à passer à chaud
Bague de vilebrequin HS / disque d'embrayage voilé (?).
- latracbar
- Nom : MOI
- Prénom : Herve
Peut-être la garde d'embrayage un peu juste ?
patrick01
- Nom : francis
- Prénom : patrick
Bonjour, il faut regarder si le support de boite n'est pas trop mou. Sur une de mes Peugeot 203, j'ai eu ce problème. Il suffit de se pencher dessous et d'appuyer sur le caoutchouc du support. On sent tout de suite si le support est à changer. Un support sain doit être dur.
Comme Patrick... Support de boite ou timonerie d'embrayage: réglage de la garde, silentbloc de commande d'embrayage sur boîte,...
- Romain58
- Nom : CLOIX
- Prénom : Romain
Merci pour toutes ces pistes, je vais essayer de trouver.
