petit nouveau dans la restauration
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
Message par maxangel »
salut petite présentation de moi et Angelique
moi c'est max j ai 26 ans et mon rêve depuis ma tendre enfance était de rénovait une 203 voila chose faite c'est en cour je vous enverrais d autre photo de la restauration plus tard .
Re: petit nouveau dans la restauration
Bienvenue Max.
Merci d'avoir répondu favorablement à ma curiosité (en MP).
Effectivement, la calandre est belle. Pour le reste, ta 203 semble plutot saine. :positiv
Bon courage dans ta restauration !
Et de toutes façons, les membres des Amoureux sont toujours là pour répondre à nos questions de novice en restauration...
Grand merci à eux ! =D>
et très bientôt à Max !
=D>
ah, mais c'est qu elle a l'air d'etre en pas si mauvais état que ça,pour une voiture a rénover!
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
le plancher est a refaire, la sellerie aussi, il n y a aucun joint ni au porte ni au fenêtre, l électricité est a refaire, la peinture que vous voyez n est qu une couche de près (avec quelque coulante sa fais 10 ans qu il roule comme ca) on viens de voir que les pneu AR ne son pas adapter a la voiture quelque "poc" mais facilement rattrapable....oui elle est en assez bonne état de toute façon je ne voulais pas m embarquer dans trop gros pour le début étant débutant.
OlivierC
Nom : Chassot
Prénom : Olivier
Message par OlivierC »
Ta 203 est manifestement équipée d'un moteur de 403. Le filtre à air d'origine a été remonté. Celui de la 403 ne sert à rien, dans ton cas.
Cette voiture a été "tunée", tu ne devrais pas avoir trop de mal à la remette en config d'origine. Bon courage !
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
OlivierC a écrit :Ta 203 est manifestement équipée d'un moteur de 403. Le filtre à air d'origine a été remonté. Celui de la 403 ne sert à rien, dans ton cas.
pour le moteur j ai enlever l ancien filtre mais je vais laissez le moteur de la 403
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
voila mon petit blog pour ceux qui veule suivre l avancement de mon projet
http://p203.kazeo.com/
Gillou
Nom : WOLFF
Prénom : GILLES
Message par Gillou »
Salut Maxence,
Bienvenue dans le monde de la voiture ancienne. Tu as fais un excellent choix pour une première voiture car les 203 et 403 sont plutôt faciles à remettre en état. J'ai un break 403 de 1959, un de mes amis restaure une berline et roule en camionnette 403, un autre roule en 203 et 403 berline. Nous sommes situés à Six-fours les plages, La Seyne et Sanary; ce serait sympa de se voir.
N'hésite pas à me contacter, nous pourrons te conseiller voir te dépanner car nous avons quelques pièces de rechange.
Mon mail wolffgilles@aol.com
A bientôt peut-être
Gilles
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
dans le cadre de la restauration comme la majorité des personnes mon conseiller de garder les clignotants et que moi j ai envie de garder les flèches de direction. un petit éclair de génie dans la nuit, je vais inverser la commande des flèches et des feux de position (les anciens feux de position étant actuellement brancher en clignotent avec une central de clignotement sur la commande des flèches.)
ps si personne a compris c'est normal voila un petit schéma :lol:
tof45
Message par tof45 »
salut a tous
si je comprend bien, tu supprimes les feux de position :-o (communément appelé veilleuses)
:kopfkratz c'est pô obligatoire d'avoir des veilleuse en etat de marche ?
a moins que tu parle des feux de stationnement ( les 2 ptites loupiotes qui sont à coté des fleches)
A+
TOF
Domi
Nom : Lebeaux
Message par Domi »
salut !
Voilà à mon avis la solution la meilleure pour avoir des clignotants sur une 203 équipée de flèches.
Cette solution (que je n'ai pas encore mis en œuvre faute de temps) apporte les avantages suivants :
  • les flèches continuent à fonctionner normalement.
    pas de rajouts de feux à l'arrière (c'est les stops qui clignotent comme sur les vieilles américaines)
    les clignotants avants peuvent être cachés (utilisation d'anti brouillards équipée de lampes faible puissance ou clignotants derrière la calandre)
J'ai entrepris de refaire le schéma en indiquant bien ce qu'il y a du faisceau d'origine et ce qu'il y a rajouter mais je ne l'ai pas terminé...
Si quelqu'un a réalisé ce montage je suis preneur du retour d'expérience.
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
j ai jeter un petit coup d œil, c'est une très bonne solution.Mais il y a un câbles qui doit obligatoirement être rajouter en plus qui traverse la voiture .voir le schéma ci après ps (il est vite fait mais compréhensif tout se qui est en rouge et a rajouter)
Domi
Nom : Lebeaux
Message par Domi »
J'avais commencé à tracer cela en vitesse et je n'ai pas eu le temps de vérifier....
Olivier 06
Message par Olivier 06 »
Pour ma part, j'avais l'intention de mettre simplement 2 centrales clignotantes (une par côté).
moi c'est ce que j ai fait
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
pour ma par les relais c'est gratuit a mon boulot alors je vais passer un câble de plus c'est tout .
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
la restauration avance comme la plus par des 203 le commodos et le covir est sec de chez sec malheureusement heureusement pour ma par j ai des basse dans la résine est je vais refaire tout ca en attendant d en racheter un neuf.
autre problème l ancien propriétaire a changer les fil des phare avant, mais il n y a pas de repéré sur les câbles.Est se qu il y a quelqu'un pourrais me dire ou m envoyer une photo du branchement (où son brancher les fils noir rouge jeune du phare avant en résumée)
beconnais
Nom : stucker
Prénom : didier
Message par beconnais »
je peux essayer de regarder sa lundi sur la mienne
tof45
Message par tof45 »
Salut a tous
Tiens max, si ça peut t’aider ;-)
C’est comme ça sur la mienne (203=> 10 1952) :
Position de ces trois cosses sur le commodo
au niveau du phare gauche
y a un branchement en parallèle de chaque fil vers le phare droit
le voici
a+
tof
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
\:D/ super nickel merci tof je vais pouvoir avancer ;-)
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
maxangel a écrit :j ai jeter un petit coup d œil, c'est une très bonne solution.Mais il y a un câbles qui doit obligatoirement être rajouter en plus qui traverse la voiture .voir le schéma ci après ps (il est vite fait mais compréhensif tout se qui est en rouge et a rajouter)
:reflexion après réflexion il y a 2 fils a rajouter de la central a l arrière et de la flèche droite au relais je vous donnerais des photo des que j aurais fini l installation sur ma petite 203 :-D
beconnais
Nom : stucker
Prénom : didier
quand tu aura fais tes branchement tu peux nous mettre un schéma simple stp
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
pas de problème je m entrais un schéma et des photo ;-)
beconnais
Nom : stucker
Prénom : didier
merci cela permettra a d'autre de s'inspirer
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
voila comme convenue voici le schéma des clignotant en simplifier. :lol:
